Buenas colegas como técnico electrónico de la vieja escuela y dedicado mucho más a la informática necesito una mano.
Tengo en mi poder el televisor Tonomac modelo TO-39-4422 igual al Ken Brown: LED39E700KB-S3.
Les comento que he repasado todas las soldaduras frías desde la fuente hasta la de la placa main
La falla es que queda con el led en standby color rojo y pulsando el botón de encendido no hace nada.
En la parte de la fuente tengo todas las tensiones correcta según marca la placa donde dice 12V salen 12V, los 5V etc. etc.
En la parte de la placa main llegan todas las tensiones salvo cuando mido con el teste donde dice 5V_S no tengo nada.
Si por favor me tiran alguna información de lo que puedo ir revisando o por donde seguir.
Gracias
PLACA MAIN 5800-A55M70B-0P10 (P5800A5m70b)
VER00.01
2012-12-13
PLACA FUENTE
PCB:AMP120SW
REV:1.0
2012.08.01
DISPLAY INNOLUX innolux v390hj1-le1
Ken Brown: LED39E700KB-S3 - no enciende
positivo220
- Usuario
Re: Ken Brown: LED39E700KB-S3 - no enciende
Tengo un Ken Brown modelo LED39E700KB-S3 con una Main PC5800-A5M70B-PO10 que después de una tormenta no encendió más.
Quemo la fuente, después de repararla y conectarla solo el led de encendido en color rojo.
Leyendo me comentaron que estas fallas se solucionan grabando el firmware de nuevo.
Lo conseguí y grabe luego encendió pero la falla continua.
Este modelo es con teclado digital.
Hace un mes me trajeron otro con fuente totalmente desoldada la resolde y el TV encendió sin problemas.
saque la placa main y la puse en este tv y encendió sin problemas.
Conclusión algo se quemó en esta, tengo solo el circuito de la fuente.
Recomiendo regrabar la memoria flash de los dos equipos (tonomac y Ken Brown) con el archivos del siguiente enlace:
Link --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... =761#p2794
Martin veo que sos especializado en el tema, alguna manera de contactarte?
Gracias
Gracias
