LG 47LB6500 - bajar tension de leds
luzbelito
Mensaje por luzbelito »
Buen día colegas del foro tengo este LG que llego con unos leds quemados y quisiera saber como bajar la tensión de los mismos.. lleva 8 tiras divididas en dos grupos de 18 leds cada uno.. cada grupo se alimenta por separado con 109v .. son leds de 6v por lo que la tensión debería ser 108v o menos. Adjunto foto de fuente y parte del circuito backlight.. muchas gracias
Re: LG 47LB6500 - bajar tension de leds
retirar r815 y r814 de un canal y r830 y r832 del otro canal
luzbelito
Buenas tardes colega la placa es EAX65651502. procedi a retirar R814 y R815 de un lado y R830 y R832 delnotro y la tensión se redujo a 106. Solucionado. Muchas gracias !
Tony852
Mensaje por Tony852 »
luzbelito escribió: 05 Jul 2021, 15:56 Buenas tardes colega la placa es EAX65651502. procedi a retirar R814 y R815 de un lado y R830 y R832 delnotro y la tensión se redujo a 106. Solucionado. Muchas gracias !
Hola retíraste el par o sea reiraste todo el ramal ya que están en pararlelo
Hola, aca hay un informe para bajar la corriente a los led
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] LG 47LB6500 <-- Link más información!
