philco pld4326fix se congela imagen
sergiojujuy
hola buen dia colegas, tengo el siguiente problema con este TV, al encender funciona bien hasta cierto tiempo aleatorio, el cual cual se acorta mientras mas se lo usa o intenta usarlo, donde llegado el momento de encender, no reconoce ningun comando del control remoto y pasado un tiempo se congela la imagen y tampoco reacciona el boton power. la unica manera de apagarlo es desconectarlo de la Corriente electrica. se actualizo firmware y sigue con el mismo problema, resolde el trafo T801 y sigue con la anomalia. algo que recalcar es que si lo dejas un dia apagado y al volver usarlo el tv funciona bien entre 30 y 40 minutos.
