NOBLEX DM55X7550
NOBLEX DM55X7550
Modelo: DM55X7550
Chasis: 9K54B
MainBoard + PowerBoard: 5800-A9K54B-0P00 <-- Link más información!
Manual_Service_DM55X7550 <-- Link de Descarga!
SKYWORTH SDL550WY(BD0-F0P) BOE HV550QUB-F12
NOBLEX DM55X7550
MOTOROLA MT55Y003A1B
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] NOBLEX DM55X7550
[Salir Modo M] NOBLEX DM55X7550
[Firmware] NOBLEX DM55X7550: Instalación Forzada!!
USB_9K54B_Upgrade_20210113.zip <-- Link de Descarga!
PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN:
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] NOBLEX DM55X7550: Modificacón IC OZ9902EGN
1. Detección de Corriente
2. Control en Modo Corriente
PROCEDIMIENTO.
