				HITACHI CDH-LE42SMART19
				Publicado: 15 Jun 2021, 11:28
Empresa:
Empresa:  HITACHI
Modelo: CDH-LE42SMART19
Chasis: RT41FB-AG
Wifi / Bluetooth: WT84R2600
MainBoard+PowerBoard: 40-RT41FB-MPD2HG <-- Link más información!
Project ID: 199 (Panel 40903-000231)
Manual_Service_CDH-LE42SMART19 <-- Link de Descarga!
TCL LVF420NDEL H (40903-000231)
SDP JE415D3HA0L CELL, 1920×1080, FHD, 60Hz, LVDS (2 ch, 8-bit) 51 pins Connector, 12.0V
TCL L42S6500
RCA AND42Y
				[Control Remoto] HITACHI CDH-LE42SMART19
				Publicado: 15 Jun 2021, 19:57
				[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] HITACHI CDH-LE42SMART19
				Publicado: 15 Jun 2021, 19:58
Ingresar Modo Service
				[RESET / Restaurar a Valores de Fábrica] HITACHI CDH-LE42SMART19
				Publicado: 21 Oct 2022, 20:54
				por FacundoRomano
				[Configurar mainboard / Project ID / Modificar Logo] HITACHI CDH-LE42SMART19
				por FacundoRomano
¿Qué es el Project ID / PID?
¿De qué depende?
- Del modelo del televisor
- Del panel que tiene instalado (marca, resolución, tipo de conexión, etc.)
Usar un Project ID incorrecto puede causar:- Pantalla invertida
- Imagen fuera de escala
- Ausencia total de imagen
- Incompatibilidad entre firmware y panel
- Daños permanentes en la placa
Compatibilidad entre placas
				[Actualización de Firmware] HITACHI CDH-LE42SMART19
				Publicado: 21 Oct 2022, 20:55
				por FacundoRomano
Acceder a una Cuenta Premium
				[Firmware] HITACHI CDH-LE42SMART19: Instalación Forzada!!
				Publicado: 21 Oct 2022, 20:56
				por FacundoRomano
Importante:
- Elegir una de las Versiones de Firmware.
- El archivo esta comprimido. NO descomprimir!.
				[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] HITACHI CDH-LE42SMART19
				Publicado: 21 Oct 2022, 20:57
				por FacundoRomano
				Re: HITACHI CDH-LE42SMART19 Firmware SOLUCIÓN.
				Publicado: 18 Oct 2024, 17:33
				por novaelec
				Para los que no puedan cargar este firmware les cuento que me llego un hitachi cdh-le42smart19 (display LVF420NDEL H) que encendía mostraba el logo, luego el logo de cargando el android, y a los 5 seg quedaba con retroiluminación y la pantalla sin imagen, intente la carga forzada de los dos archivos de esta página y me decía que no correspondían, así que descargé en una carpeta en mi computadora los tres archivos de esta página R41KT01-V391 partes 1, 2 Y 3, luego los descomprimí al pen drive (pidiendo me descomprima parte 1 luego el RAR se encarga de las otras dos partes) y al revisar el pen me encontré que había armado un solo archivo de 1.021.250 GB que estaba compimído, puse el pen el el tv y seguí los pasos de la instalación forzada (o sea mantener power apretado y enchufar) y funciono perfectamente. Mientras carga led parpadea y tiene imagen del proceso. se agradece a Martin que con este fabuloso sitio siempre nos salva.
				Publicado: 28 Nov 2024, 18:16
				por seemmg
				Hola Novaelec. Me podrías indicar cuales son las partes 1,2 y 3; porque no las encuentro en ésta página.Gracias.
				Publicado: 01 Dic 2024, 09:56
				seemmg escribió: ↑28 Nov 2024, 18:16
Antes el archivo "R41KT01-V391_Update.zip" estaba dividido en partes... para realizar la descarga.. ahora esta en un unico archivo.
				Publicado: 02 Ene 2025, 12:18
				por Galu
				Hola feliz año
Tengo un problema
Descarge el archivo pero al querer instalar no me sale la pantalla de instalacion
Queda el led parpadeando y la pantalla en negro
A alguien le pasó?
				Publicado: 06 Ene 2025, 11:07
				por seemmg
				Martín escribió: ↑01 Dic 2024, 09:56
Gracias por reponder, Martin.Buen 2025!
