HITACHI CDH-LE42SMART19
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor HITACHI CDH-LE42SMART19 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: HITACHI
Modelo: CDH-LE42SMART19
Chasis: RT41FB-AG
Wifi / Bluetooth: WT84R2600
MainBoard + PowerBoard: 40-RT41FB-MPD2HG ← Ver más información
Project ID: 199 (Panel 40903-000231)
Descargar manual de servicio del equipo HITACHI CDH-LE42SMART19
TCL LVF420NDEL H (40903-000231)
SDP JE415D3HA0L CELL, 1920×1080, FHD, 60Hz, LVDS (2 ch, 8-bit) 51 pins Connector, 12.0V
  • TCL L42S6500
  • RCA AND42Y
  • HITACHI CDH-LE42SMART19
HITACHI CDH-LE42SMART19 - Control Remoto
Control remoto modelos RC802N y RC802V correspondiente al Televisor HITACHI CDH-LE42SMART19.
HITACHI CDH-LE42SMART19 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo HITACHI CDH-LE42SMART19.
Ingresar Modo Service
HITACHI CDH-LE42SMART19 - Reset / Restaurar a Valores de Fábrica
En este post se describe el procedimiento para realizar un restablecimiento a valores de fábrica del televisor HITACHI CDH-LE42SMART19.
HITACHI CDH-LE42SMART19 - Configurar Mainboard / Project ID
¿Qué es el Project ID / PID?
¿De qué depende?
  • Del modelo del televisor
  • Pantalla invertida
  • Imagen fuera de escala
  • Ausencia total de imagen
Compatibilidad entre placas
HITACHI CDH-LE42SMART19 - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor HITACHI CDH-LE42SMART19.
HITACHI CDH-LE42SMART19 - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor HITACHI CDH-LE42SMART19.
V8-R41KT01-LF1V374.009210.zip <-- Link de Descarga Versión 374!
Importante:
PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN:
HITACHI CDH-LE42SMART19 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor HITACHI CDH-LE42SMART19, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
novaelec
Re: HITACHI CDH-LE42SMART19 Firmware SOLUCIÓN.
Mensaje por novaelec »
Para los que no puedan cargar este firmware les cuento que me llego un hitachi cdh-le42smart19 (display LVF420NDEL H) que encendía mostraba el logo, luego el logo de cargando el android, y a los 5 seg quedaba con retroiluminación y la pantalla sin imagen, intente la carga forzada de los dos archivos de esta página y me decía que no correspondían, así que descargé en una carpeta en mi computadora los tres archivos de esta página R41KT01-V391 partes 1, 2 Y 3, luego los descomprimí al pen drive (pidiendo me descomprima parte 1 luego el RAR se encarga de las otras dos partes) y al revisar el pen me encontré que había armado un solo archivo de 1.021.250 GB que estaba compimído, puse el pen el el tv y seguí los pasos de la instalación forzada (o sea mantener power apretado y enchufar) y funciono perfectamente. Mientras carga led parpadea y tiene imagen del proceso. se agradece a Martin que con este fabuloso sitio siempre nos salva.
seemmg
Mensaje por seemmg »
Hola Novaelec. Me podrías indicar cuales son las partes 1,2 y 3; porque no las encuentro en ésta página.Gracias.
seemmg escribió: 28 Nov 2024, 18:16 Hola Novaelec. Me podrías indicar cuales son las partes 1,2 y 3; porque no las encuentro en ésta página.Gracias.
Antes el archivo "R41KT01-V391_Update.zip" estaba dividido en partes... para realizar la descarga.. ahora esta en un unico archivo.
seemmg
Martín escribió: 01 Dic 2024, 09:56
Gracias por reponder, Martin.Buen 2025!
Capricornio
Re: [Firmware] HITACHI CDH-LE42SMART19: Instalación Forzada!!
Mensaje por Capricornio »
Hola,despues de instalar reinicia y se queda cargando eternamente :( murio la memoria?
Capricornio escribió: 17 Ene 2026, 00:28 Hola,despues de instalar reinicia y se queda cargando eternamente :( murio la memoria?
Buen dia! esa placa falla mucho la memoria, algunos lo pueden levantar reinstalando el firmware.. pero la mayoría no.
patsteeg
Mensaje por patsteeg »
Hola. El televisor enciende, muestra la palabra HITACHI y luego sigue cargando hasta que aparece la palabra 'android'. Y ahí repite el proceso. Al intentar la instalación forzada de firmware mediante USB, se queda la luz titilando y la pantalla azul. Intenté también con el archivo .img directamente y es lo mismo. ¿Alguna sugerencia?
patsteeg escribió: 05 Jul 2026, 19:57 Hola. El televisor enciende, muestra la palabra HITACHI y luego sigue cargando hasta que aparece la palabra 'android'. Y ahí repite el proceso. Al intentar la instalación forzada de firmware mediante USB, se queda la luz titilando y la pantalla azul. Intenté también con el archivo .img directamente y es lo mismo. ¿Alguna sugerencia?
Buen dia! esa placa falla mucho la memoria EMMC, algunos lo pueden levantar reinstalando el firmware.. pero otros no.
cabeza
Mensaje por cabeza »
Hola. Se consigue el firmware para poder cargar a traves del RT809H directamente la EMMC y que funcionen todas las aplicaciones
