7M32B
7M32B
Este tema reúne la información técnica disponible del mainboard SKYWORTH 7M32B.
Empresa: SKYWORTH
Chasis: 7M32B
Código: 5800-A7M32B-0P10
MainChip: MediaTek MSD6683
Diagrama: Actualizado! incluye lista de Componentes.
5800-A7M32B-0P10.pdf
7M32B - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
7M32B - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey
Instructivo para desactivar Factory Hotkey
aze1959
Re: 7M32B
Mensaje por aze1959 »
5800-A7M32B-0P10-C
7M32B - Control Remoto
Control remoto N030107-001359-001 correspondiente al chasis SKYWORTH 7M32B.
7M32B - RESET / Restaurar a Valores de Fábrica
En este post se describe el procedimiento para realizar un restablecimiento a valores de fábrica del equipo.
A continuación se describen 2 procedimientos:
  • Procedimiento por MENU de Usuario
  • Procedimiento por MENU de Service
7M32B - Modificar Marca o Logo
En este post se describe el procedimiento para modificar la marca y el logo de inicio del equipo.
Este ajuste se utiliza luego del reemplazo de la mainboard, re instalación de firmware o correcciones de configuración visual del sistema.
7M32B - Actualización de Firmware / USB
USB_7K32B_V1.5.1.zip
PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN:
7M32B - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB.
USB_7K32B_UpgradeReset.zip
USB_7K32B_20200529.zip
7M32B - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del equipo.
Subo datos de memoria EMMC de placa main 5800-A7M32B-0P10 para modelo 43 Newsan".
7M32B-43FHD-EMMC_AUTO_ISP_141.zip
CONTENIDO:
  1. Puntos de conexión - PinOut
  2. Procedimiento de conexión
  3. Diagrama - Imagenes
Ver planes Premium
7M32B - Bajar Corriente a LEDs / Backlight - Modificacón IC 0Z9902DGN.
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
El sistema de retroiluminación LED (backlight) en esta fuente utiliza el controlador 0Z9902DGN, encargado de regular la corriente suministrada a las cadenas de LEDs mediante un circuito de sensado y realimentación.
La corriente del backlight es determinada por un conjunto de resistencias conectadas al pin de control del integrado. Modificando estos valores es posible reducir la corriente de trabajo de los LEDs, disminuyendo el brillo y reduciendo el estrés térmico sobre el sistema de retroiluminación.
Esta práctica puede ayudar a prolongar la vida útil de las tiras LED y reducir fallas prematuras asociadas a sobre-corriente o temperatura elevada.
Funcionamiento del Control de Corriente
Detección de Corriente:
El controlador monitorea la corriente consumida por las cadenas de LEDs a través de resistencias de sensado conectadas al pin 10 del IC U0B1 (0Z9902DGN).
La caída de tensión generada sobre estas resistencias permite que el integrado ajuste automáticamente la corriente de salida del backlight.
Control por Realimentación:
El circuito compara internamente la señal de sensado con una referencia interna de corriente.
Si la corriente supera el valor establecido, el controlador reduce la conducción para limitar la potencia entregada a los LEDs.
Al modificar la resistencia total del circuito de sensado, la corriente de salida disminuye.
PROCEDIMIENTO
Ver planes Premium
7M32B – No enciende, solo luz de standby fijo
En equipos basados en el chasis 7M32B se ha detectado una falla recurrente relacionada con el módulo WiFi, la cual puede provocar que el televisor permanezca con el LED de standby fijo, sin responder al control remoto ni al pulsador frontal.
En muchos casos, el equipo presenta:
  • LED de standby fijo permanente.
  • Tensiones principales presentes (12V / 24V).
  • Bus primario correctamente cargado.
  • Ausencia total de respuesta al intentar encender el TV.
Este comportamiento puede llevar a diagnósticos erróneos orientados a fuente de alimentación, mainboard o etapa primaria, cuando en realidad la falla puede encontrarse en el módulo WiFi.
Falla detectada
Se ha identificado como causa recurrente un cortocircuito interno en el módulo WiFi, generalmente asociado a capacitores SMD defectuosos sobre la línea de 3.3V (frecuentemente identificado como C168).
La caída o bloqueo de esta línea impide que el microprocesador complete correctamente la secuencia de arranque del sistema.
Verificación recomendada
  • Verificar la presencia de 3.3V en los pines de alimentación del módulo WiFi.
  • Comprobar si la línea de 3.3V se encuentra sobrecargada o en corto.
  • Retirar temporalmente el módulo WiFi y verificar si el equipo logra iniciar normalmente.
  • En caso de confirmarse la falla, localizar el componente defectuoso mediante inyección de tensión controlada y detección térmica.
Caso técnico relacionado:
ADMIRAL AD43E20 – No enciende, solo luz de standby fijo
7M32B - Destella luz Stby - No Enciende
Chasis 7M32B – Destella luz piloto y no enciende
Este tema documenta una falla de encendido en el televisor LED NOBLEX DM43X7100, donde el equipo presenta destello del LED de standby pero no logra iniciar el sistema ni encender la pantalla.
Durante el diagnóstico se verificó una falla en la etapa de alimentación standby de la mainboard correspondiente al chasis SKYWORTH 7M32B, encontrándose defectuoso el regulador step-down encargado de generar la tensión de standby de 3.3V.
Síntoma reportado
  • El LED piloto destella.
  • El televisor no enciende.
  • No inicia el sistema.
  • Sin tensión de standby estable de 3.3V.
CONTENIDO:
  1. Diagnóstico realizado
  2. Solución confirmada
Ver planes Premium
