Buenos días amigos del foro, a mi taller llegó un tv marca TCL modelo 32D2900, el cual lo trajeron de otro taller y este viene con el modo Refresc o test de pantalla activado.
El cliente me dice que le cambiaron el Project ID por uno erróneo y el tv quedo cambiando de colores.
Intenté cambiar el proyect id con la secuencia 062598+menú+001 para tratar de ir probando pero no hace nada, no acepta ninguna secuencia, ya he probado un montón y nada.
El control enciende y apaga el tv normalmente.
Si alguien por favor me puede ayudar con este problema le agradezco.
Datos de la main board: TP.MS6308.PB775
MS08B/G/E/FP1
TV TCL: 32D2900 - cambiar Project ID
Ricardo1258
enchufe777
- Aprendiz
Re: TV TCL: 32D2900 - cambiar Project ID
Hola pudo conceguir dicho firmware?
Yo no puedo encontrarlo si le istale el del l32d2730a y funciono.
Solo que con este firmware no reconoce el sintonizador.
Mi problema era que se reiniciava cada 40 segundos ahora funciona sin sintonia.
A mi me sucedio que intente cambiar el project id y la tv se apago sola y no encendio mas.
Mismo modelo, el ID por defecto era 264, lo cambie a 263 y murio ahora enciende solo luz standby y al dar Power ON no enciende ni luz de backlight y pasado unos segundos vuelve a quedar en standby.
