MINISONIC MIN-3200-SM 32": FIRMWARE
Lagojacobo
Buenas, quisiera pedir ayuda, tengo un smart minisonic Min-3200-SM, se queda en el logo, luego de una cambio en configuración. Alguien sabe si hay firmware para actualizar? Muchas gracias por cualquier dato. Bendiciones.
Re: FIRMWARE MIN-3200-SM MINISONIC 32"
Tengo el mismo problema, se queda cargando en el logo de Androi, alguien tiene algún dato de este tv?
benitezee188
Buenas noches, pudiste resolver el problema? Tengo MIN-5000-SM & no me anda opción de "Ajustes" por ese motivo no me deja de opinión como "HDMI, RCA etc..." & Los canales no me agarran. Tampoco puedo restablecer de fabrica, no me deja entrar en menú. Solución por favor
Re: MINISONIC MIN-3200-SM 32": FIRMWARE
Hola colegas!!! el televisor Minisonic MINI-3200-SM tiene la main TP.MT5510I.PB801. Aca le envio el link de la pagina con la informacion: viewtopic.php?t=18190
Gaspar Valdez
- Aprendiz
Yo tuve éste modelo de minisonic, no tenía control remoto, cuando encendía estaba en modo smart y figuraba en pantalla las opciones de entradas, y no se podía acceder ni cambiar a modo tv con la botonera, parecía que estaba bloqueado, la botonera solo apagaba y encendía, por lo que sospechaba del firmware, me puse a buscar el control y en ml. Me figuraba un modelo que yo tenía en el negocio por lo que probé y no andaba, probé muchos controles y dije es el firmware, por último probé con un control Samsung viejo uno grande que lleva una casita de colores arriba y salió del modo Smart y empezó a funcionar la botonera, así que conseguí el control que es muy difícil conseguir y todo normal después de eso , espero que les sirva, el control hay unos cuantos iguales físicamente pero no andan por suerte en ml. Lo encontrás estoy hablando del minisonic min-5000sm de 50 pulgadas
