Kanji 24 pulgadas modelo 9809B monoplaca tp.ms3663.pa671 firmware
Subo contenido de la memoria 25Q32 posición UF1 mono placa tp.ms3663.pa671 (el archivo dice pa751 pero anda bien en esta placa), panel CX236DLEDM leída con RT809H de un equipo que funciona correctamente.
Re: Kanji 24 pulgadas modelo 9809B monoplaca tp.ms3663.pa671 firmware
Hola tengo uno igual pero con el panel HK238WLED con éste firmware prende pero no me dá video.
Hay forma de obtener el archivo por fuera?
No logro dar con el firmwere ya que no me conecta ningún HDMI solo usb
