TCL L40S65A
Publicado: 10 May 2021, 21:13
Empresa: TCL
Modelo: L40S65A
Chasis: RT41FB-AG
Wifi: WT84R2600 (07-8192BT-MA1G)
MainBoard+PowerBoard: 40-RT41FB-MPC2HG <-- Link más información!
Project ID: 141 (Panel 08-40F6N00-LPM001E)
Manual_Service_L40S65A <-- Link de Descarga!
TCL LVF395NDFL MD9W00 V5 (08-40F6N00-LPM001E)
INNOLUX V400HJ9-PE1 Rev.C4 CELL
1920×1080, FHD, 60Hz, LVDS (2 ch, 8-bit), 51 pins, 12V, 0.77A
TCL L40S65A
RCA AND40Y
HITACHI CDH-LE40SMART19
[Control Remoto] TCL L40S65A
Publicado: 01 Oct 2022, 13:03
por FacundoRomano
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] TCL L40S65A
Publicado: 01 Oct 2022, 13:04
por FacundoRomano
Ingresar Modo Service
[RESET / Restaurar a Valores de Fábrica] TCL L40S65A
por FacundoRomano
[Actualización de Firmware] TCL L40S65A
Publicado: 01 Oct 2022, 13:15
por FacundoRomano
[Firmware] TCL L40S65A: Instalación Forzada!!
Publicado: 01 Oct 2022, 13:16
por FacundoRomano
Importante:
[Configurar mainboard / Project ID / Modificar Logo] TCL L40S65A
Publicado: 01 Oct 2022, 13:18
por FacundoRomano
¿Qué es el Project ID / PID?
¿De qué depende?
  • Del modelo del televisor
  • Pantalla invertida
  • Imagen fuera de escala
  • Ausencia total de imagen
Compatibilidad entre placas
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] TCL L40S65A
Publicado: 01 Oct 2022, 13:19
por FacundoRomano
Re: TCL L40S65A
Publicado: 30 Jun 2024, 05:16
por Agannsan
hola alguien probo el firmware que esta aca ? algunos colegas dicen que lo instalaron y se le murio la placa , gracias ...
Re: TCL L40S65A
Publicado: 17 Sep 2024, 17:57
por clase_electronica
Buenas tardes colegas. Estoy intentando realizar la instalación forzada del firmware en un TV TCL L40S65A-B. Bajé ambos archivos que están en este foro, entiendo que para la instalación forzada se utiliza el archivo de imagen terminado en 391. Al encender el tv realizando el proceso descripto, el TV encuentra el archivo, comienza a actualizar pero a los pocos segundos me aparece la siguiente leyenda: system update failed, please try again. Y se reinicia permanentemente. Alguna sugerencia de qué hacer en estos casos? Desde ya muchas gracias.
Re: TCL L40S65A
Publicado: 12 Nov 2024, 10:21
por Electronetti
Hola buenos días. Ami lo q pasó es q lo reinicie de fabrica, le di ok a todo lo q saltó. Aclaro lo reinicie de fabrica xq tenía problemas con el wifi. Y la hora. Luego le conecte un cable de red para ver si solucionaba la parte de internet y me daba conección establecida pero no podía entrar en las app. Por eso lo reinicie de fabrica. El tv se apagó y cuando prendió denuevo quedó el LED intermitente y pantalla negra. Baje el firwar seguí los procesos pero no veo q me responda. Alguien me puede ayudar.
Re: TCL L40S65A
Publicado: 04 May 2025, 17:46
por Birf91
clase_electronica escribió: 17 Sep 2024, 17:57 Buenas tardes colegas. Estoy intentando realizar la instalación forzada del firmware en un TV TCL L40S65A-B. Bajé ambos archivos que están en este foro, entiendo que para la instalación forzada se utiliza el archivo de imagen terminado en 391. Al encender el tv realizando el proceso descripto, el TV encuentra el archivo, comienza a actualizar pero a los pocos segundos me aparece la siguiente leyenda: system update failed, please try again. Y se reinicia permanentemente. Alguna sugerencia de qué hacer en estos casos? Desde ya muchas gracias.
Hola, hay que descomprimir el archivo, punto update...así tal cual sale de la carpeta, lo dejas solo en el Pen driver y el resto si, seguir la indicación de arriba, desenchufar, esperar 30 segundos, colocar el Pen driver y enchufar apretando el botón de encendido por 30 segundos o hasta q parpadee. Ahí soltar
Re: TCL L40S65A
Publicado: 04 May 2025, 17:47
por Birf91
Agannsan escribió: 30 Jun 2024, 05:16 hola alguien probo el firmware que esta aca ? algunos colegas dicen que lo instalaron y se le murio la placa , gracias ...
Yo probé y funcionó perfecto el 391, solo tuve q descomprimir el archivo, por más q ahí diga q no. Tal cual aparece update...lo dejas solo en el Pen driver y seguis la info
Re: TCL L40S65A
Publicado: 11 May 2025, 19:04
por Agannsan
gracias por comentar su experiencia B
irf91 ,saludos.
Re: TCL L40S65A
Publicado: 06 Jun 2025, 18:09
por Robertom654
Hola Podrian decirme si alguien le paso que al intentar instalar soft queda detellando la luz de stanby pero nunca comienza el proceso de instalacion forzadas, probe de todas maneras descomprimiendo los archivos y comprimidos, con varios pen drivers diferentes y varios archivos y no hay caso. y la falla si esta en el soft por que cambie de placa y funciono. la falla que presenta inicia muestra el logo tcl queda cargando android los simbolos y ahi queda.
Re: TCL L40S65A
Publicado: 23 Jun 2025, 17:52
por matrix-pc
Robertom654 escribió: 06 Jun 2025, 18:09 Hola Podrian decirme si alguien le paso que al intentar instalar soft queda detellando la luz de stanby pero nunca comienza el proceso de instalacion forzadas, probe de todas maneras descomprimiendo los archivos y comprimidos, con varios pen drivers diferentes y varios archivos y no hay caso. y la falla si esta en el soft por que cambie de placa y funciono. la falla que presenta inicia muestra el logo tcl queda cargando android los simbolos y ahi queda.
colega me pasa lo mismo se queda la pantalla en negro y titilando el led de stanby, pudo solucionarlo?
Re: TCL L40S65A
Publicado: 04 Ago 2025, 23:21
por V3guit4
Hola alguien que me ayude, intente de todas las manera instalar
Modelo: L40S65A, inicia y me tira error faillet, al abrir el archivo en mi pc me dice que esta dañado ese archivo alguien lo tendría, así me colabore por fis. :|
Re: TCL L40S65A
Publicado: 19 Ago 2025, 12:13
por santi25
Buen día colegas, comento mi experiencia, baje el firmware V8-R41KT01-LF1V391.zip ,lo copie a un pendrive KINGSTON, formateado FAT32 y anduve excelente ,ojo lo copie SIN DESCOMPRIMIR .
Espero les sirva
Saludos!
