TCL L40S65A
TCL L40S65A
Empresa: TCL
Modelo: L40S65A
Chasis: RT41FB-AG
Wifi: WT84R2600 (07-8192BT-MA1G)
MainBoard+PowerBoard: 40-RT41FB-MPC2HG <-- Link más información!
Project ID: 141 (Panel 08-40F6N00-LPM001E)
Manual_Service_L40S65A <-- Link de Descarga!
TCL LVF395NDFL MD9W00 V5 (08-40F6N00-LPM001E)
INNOLUX V400HJ9-PE1 Rev.C4 CELL
1920×1080, FHD, 60Hz, LVDS (2 ch, 8-bit), 51 pins, 12V, 0.77A
TCL L40S65A
RCA AND40Y
HITACHI CDH-LE40SMART19
[Control Remoto] TCL L40S65A
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] TCL L40S65A
Ingresar Modo Service
[RESET / Restaurar a Valores de Fábrica] TCL L40S65A
[Actualización de Firmware] TCL L40S65A
[Firmware] TCL L40S65A: Instalación Forzada!!
R41KT01-V374_Update.zip <-- Link de Descarga Versión 374!
Importante:
[Configurar mainboard / Project ID / Modificar Logo] TCL L40S65A
¿Qué es el Project ID / PID?
¿De qué depende?
  • Del modelo del televisor
  • Pantalla invertida
  • Imagen fuera de escala
  • Ausencia total de imagen
Compatibilidad entre placas
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] TCL L40S65A
Agannsan
Re: TCL L40S65A
Mensaje por Agannsan »
hola alguien probo el firmware que esta aca ? algunos colegas dicen que lo instalaron y se le murio la placa , gracias ...
clase_electronica
Re: TCL L40S65A
Mensaje por clase_electronica »
Buenas tardes colegas. Estoy intentando realizar la instalación forzada del firmware en un TV TCL L40S65A-B. Bajé ambos archivos que están en este foro, entiendo que para la instalación forzada se utiliza el archivo de imagen terminado en 391. Al encender el tv realizando el proceso descripto, el TV encuentra el archivo, comienza a actualizar pero a los pocos segundos me aparece la siguiente leyenda: system update failed, please try again. Y se reinicia permanentemente. Alguna sugerencia de qué hacer en estos casos? Desde ya muchas gracias.
Electronetti
Re: TCL L40S65A
Mensaje por Electronetti »
Hola buenos días. Ami lo q pasó es q lo reinicie de fabrica, le di ok a todo lo q saltó. Aclaro lo reinicie de fabrica xq tenía problemas con el wifi. Y la hora. Luego le conecte un cable de red para ver si solucionaba la parte de internet y me daba conección establecida pero no podía entrar en las app. Por eso lo reinicie de fabrica. El tv se apagó y cuando prendió denuevo quedó el LED intermitente y pantalla negra. Baje el firwar seguí los procesos pero no veo q me responda. Alguien me puede ayudar.
Birf91
Re: TCL L40S65A
Mensaje por Birf91 »
clase_electronica escribió: 17 Sep 2024, 17:57 Buenas tardes colegas. Estoy intentando realizar la instalación forzada del firmware en un TV TCL L40S65A-B. Bajé ambos archivos que están en este foro, entiendo que para la instalación forzada se utiliza el archivo de imagen terminado en 391. Al encender el tv realizando el proceso descripto, el TV encuentra el archivo, comienza a actualizar pero a los pocos segundos me aparece la siguiente leyenda: system update failed, please try again. Y se reinicia permanentemente. Alguna sugerencia de qué hacer en estos casos? Desde ya muchas gracias.
Hola, hay que descomprimir el archivo, punto update...así tal cual sale de la carpeta, lo dejas solo en el Pen driver y el resto si, seguir la indicación de arriba, desenchufar, esperar 30 segundos, colocar el Pen driver y enchufar apretando el botón de encendido por 30 segundos o hasta q parpadee. Ahí soltar
Birf91
Re: TCL L40S65A
Agannsan escribió: 30 Jun 2024, 05:16 hola alguien probo el firmware que esta aca ? algunos colegas dicen que lo instalaron y se le murio la placa , gracias ...
Yo probé y funcionó perfecto el 391, solo tuve q descomprimir el archivo, por más q ahí diga q no. Tal cual aparece update...lo dejas solo en el Pen driver y seguis la info
Agannsan
Re: TCL L40S65A
gracias por comentar su experiencia B
irf91 ,saludos.
Robertom654
Re: TCL L40S65A
Mensaje por Robertom654 »
Hola Podrian decirme si alguien le paso que al intentar instalar soft queda detellando la luz de stanby pero nunca comienza el proceso de instalacion forzadas, probe de todas maneras descomprimiendo los archivos y comprimidos, con varios pen drivers diferentes y varios archivos y no hay caso. y la falla si esta en el soft por que cambie de placa y funciono. la falla que presenta inicia muestra el logo tcl queda cargando android los simbolos y ahi queda.
matrix-pc
Re: TCL L40S65A
Mensaje por matrix-pc »
Robertom654 escribió: 06 Jun 2025, 18:09 Hola Podrian decirme si alguien le paso que al intentar instalar soft queda detellando la luz de stanby pero nunca comienza el proceso de instalacion forzadas, probe de todas maneras descomprimiendo los archivos y comprimidos, con varios pen drivers diferentes y varios archivos y no hay caso. y la falla si esta en el soft por que cambie de placa y funciono. la falla que presenta inicia muestra el logo tcl queda cargando android los simbolos y ahi queda.
colega me pasa lo mismo se queda la pantalla en negro y titilando el led de stanby, pudo solucionarlo?
V3guit4
Re: TCL L40S65A
Mensaje por V3guit4 »
Hola alguien que me ayude, intente de todas las manera instalar
Modelo: L40S65A, inicia y me tira error faillet, al abrir el archivo en mi pc me dice que esta dañado ese archivo alguien lo tendría, así me colabore por fis. :|
santi25
Re: TCL L40S65A
Mensaje por santi25 »
Buen día colegas, comento mi experiencia, baje el firmware V8-R41KT01-LF1V391.zip ,lo copie a un pendrive KINGSTON, formateado FAT32 y anduve excelente ,ojo lo copie SIN DESCOMPRIMIR .
Espero les sirva
Saludos!
mauricioaria
Re: TCL L40S65A
Mensaje por mauricioaria »
Buenas gente, les cuento mi caso. Tengo un L40A65A-B que reinicie de fabrica pero después no me dejo entrar a las app ni actualizar el sistema. Use el firmware V8-R41KT01-LF1V391.zip primero descomprimido y me daba error, luego lo descomprimí y de 10! Saludos y gracias.
chamy
Re: TCL L40S65A
Mensaje por chamy »
tengo exactamente la misma situacion. Atribuyo la falla ala memoria eemc en si, seguro con bloques defectuosos. No cuento con la herramienta necesaria para pooder chequearlo, pero es lo mas factible. Encontre una placa de hitachi 40smart17, son iguales las placas, las intercambie y funciona, pero vere si puedo cambiar el Project ID para que aparezca la marca de TCL
