LCD Sansei TLS1042F no enciende
latora75
Mensaje por latora75 »
Buenas tardes, me llego este LCD (chasis UH4-L) el cual solamente enciende LED color rojo de STB, pero no enciende a pesar de darle la orden de encendido. Simule arranque de la fuente desvinculada del TV y solo tengo presentes 12V y los 5V de STB obviamente, pero el resto de las tensiones no están presentes. Note que no se estaría activando el circuito PFC, ya que el capacitor principal se estanca en 325V incluso simulando el encendido.. Podrían por favor orientarme en donde buscar la falla?
Re: LCD Sansei TLS1042F no enciende
Aca podes bajar el manual de servicio con el diagrama de la fuente:
viewtopic.php?f=630&t=71
Cuando le das power-on a la fuente fuera del chasis, que tension tenes en pin8=vcc del IC602 y pin 12=vcc del IC633?
