NOBLEX 55LD861DI: que tipo de led que usa
Juancho778
- Aprendiz
Hola, necesito saber qué tipo de led usa el panel del televisor Noblex modelo 55ld861di, de que tensión son, cantidad que lleva, medidas, etc.
Desde ya muchas gracias.
eduardo048
- Experto
Re: Noblex: 55ld861di - que tipo de led que usa
Hola, esto es lo que tengo anotado:
55LD861.... 6 etapas de 14 LED cada uno.... 7030 6 VOLT.... total 84 LED
Sería bueno una sección de tipos de led por modelo, para pasar presupuestos.
pablosarmiento
- Aprendiz
Apoyo la propuesta de eduardo048.
Sería muy interesante, ya que primero hay que desarmar para luego presupuestar.
La propuesta de eduardo048 me parece muy bueno hacer eso.
- admin
- Administrador del Sitio
Hola a todos, mi idea como administrador es tener los datos del panel, fabricante, modelo, tensiones, placa t-con, etc. y después enlazar a cada modelo de tv hacia el panel que usa.. esto hace que no se repita la información.. pero es mucho trabajo para mieduardo048 escribió: ↑22 Abr 2021, 20:46 Hola, esto es lo que tengo anotado:
Lo pienso de esta manera porque hay TVs que usan dos versiones de panel.. y las anotaciones de un técnico pueden estar referidos a una versión y no a otra... también porque lo que uno anote para un modelo.. también sirve para otros modelos que usen el mismo panel.
No se si se entiende la forma en la cual organizo la información detro de la web.. estoy armando unos videos explicativos para el uso del mismo.
Y estoy abierto a recibir propuestas nuevas para mejorar la web...
Así es.admin escribió: ↑23 Abr 2021, 19:01Hola a todos, mi idea como administrador es tener los datos del panel, fabricante, modelo, tensiones, placa t-con, etc. y después enlazar a cada modelo de tv hacia el panel que usa.. esto hace que no se repita la información.. pero es mucho trabajo para mieduardo048 escribió: ↑22 Abr 2021, 20:46 Hola, esto es lo que tengo anotado:
Sería bueno una sección de tipos de led por modelo, para pasar presupuestos.![]()
Los que participamos en el foro debemos subir información técnica para ayuda a otros colegas.
Siempre existieron persona que no colaboran y entran al foro solo a sacar datos técnicos y no dan nada ni un gracias y más grave es que lo publican en otros foros sin mencionar la fuente y suben los datos técnicos con su nombre como que fue el autor de esa información técnica y la verdad es que al verdadero autor del informe lee llevo bastaste trabajo y tiempo realizar.
Camilogentile
Re: NOBLEX 55LD861DI: que tipo de led que usa
Agrego por la experiencia que tuve recien que para bajar la tension recomiendo levantar la r25 de 56k ya que lleva 3 el paralelo r25,r26 de 75k y r27 de 82k quedando el paralelo en 23k al levantar r25 lo pasamos a 39k mas protegido de lo que sugieren algunos informes y con un brillo aceptable. El driver es el 6917L-0118A . confirmo la tira es de 84 led de 6v divididos en 6 series de 14 led que originalmente trabajan en 86v por serie 6.1v por led y los pasamos a 83v por serie =5.9v cada uno.
Recomiendo no levantar las laminas para sacar el difusor de la tira y al sacar la tira marcar donde no lleva tornillos que la adieren por que despues ahi van otros.. y bueno saludos y suerte
