BGH B4319FK5
BGH B4319FK5
Modelo: B4319FK5
Matriz: KONKA
Wifi: MT7603U
MainBoard + PowerBoard: 35023902 <-- Link más información!
  • Ingresar en secuencia 2 0 0 8 con el control remoto.
  • Factory Menus
Manual_Service_B4319FK5 <-- Link de Descarga!
  • KONKA 72002221YTK, BOE HV430FHB-N10 CELL
    1920×1080, FHD, 60Hz, 12.0V/950mA, LVDS (2 ch, 8-bit)
  • KONKA 72002821YTK, HKC PT430CT02-1 CELL
    1920×1080, FHD, 60Hz, LVDS (2 ch, 8-bit)
BGH B4319FK5
HISENSE H4319FK5
TELEFUNKEN TK4319FK5
[Actualización de Firmware] BGH B4319FK5
1. Descargar el FIRMWARE
Descargar Firmware segun corresponda.
Upgrade_V144.zip
V144: Para panel 43" FHD KONKA 72002821YTK, HKC PT430CT02-1
Upgrade_V187.zip
V187: Para panel 43" FHD KONKA 72002221YTK, BOE HV430FHB-N1
[Firmware] BGH B4319FK5: Instalación Forzada!!
Upgrade_V144.zip
Upgrade_V187.zip
[Informe] BGH B4319FK5: Cambio de marca / LOGO
Electronica-chaco046
Re: BGH B4319FK5
Mensaje por Electronica-chaco046 »
Buenas, estoy necesitando el firmware del bgh 4319fk5 el problema que tengo es que el panel del televisor que tengo no no corresponde con ninguno de los dos.
Si me podrian ayudar muchas gracias.
carrenor1
Re: BGH B4319FK5
Mensaje por carrenor1 »
mi tv es un BGH B4319FK5
desconecte la alimentación del cable del tv porque necesitaba moverlo, al conectarlo de nuevo al tema corrientes el televisor no enciende
sin embargo el tv intenta prender haciendo lo siguiente,
la pantalla parpadea 1 sola vez no se ilumina por completo... sale el logo BGH y se apaga.
el indicador led cuando el tv intenta prender enciende color verde, luego que parpadea pantalla y pasa a color naranja, luego de 1 segundo pasa a color rojo... se remite y se remite hasta que lo desconecto...
luego de tocar y tocar, atras de mi tv hay un boton de encendido... conecte el cable al tomacorriente e inmediatamente lo presione y lo sostuve por mas o menos 10 a 15 segundo, pasado ese tiempo me di cuenta que el indicador led que antes cambiaba de color, ahora se mantenía verde y me di cuenta que si me acercaba lo suficiente a la pantalla podía ver que el tv estaba prendido (el tv estaba encendido pero la pantalla no iluminaba, para darme cuenta tuve que prender la linterna de mi teléfono y acercarla a la pantalla) había iniciado como de fabrica con el control remoto del tv lo apague y lo volví a encender y por arte de magia el tv dio imagen audio como rancien salido de la caja luego de configurar todo (wifi YouTube, netlix , prime) lo puse en HDMI1 para usar el decodificador pero el submenu de imput donde se escoge que puerto usar no se quita y cuando por el control remito intento usar el menú no ingresa... alguien presenta el mismo problema que yo????
carrenor1
Re: BGH B4319FK5
Cómo hago para saber que panel usa mí TV que tengo que hacer o donde lo puedo ver sin abrir el TV
lautamanso
Re: BGH B4319FK5
Mensaje por lautamanso »
Me pasa lo mismo actualizo el firmware y se reinicia constantemente la actualización. Alguien lo pudo solucionar. Calculo que debe ser problema de memoria .alguien tiene los datos.muchas gracias
jorge_luis
Re: BGH B4319FK5
Mensaje por jorge_luis »
Electronica-chaco046 escribió: 22 Jul 2022, 12:48 Buenas, estoy necesitando el firmware del bgh 4319fk5 el problema que tengo es que el panel del televisor que tengo no no corresponde con ninguno de los dos.
Hola chaco046, cargale el upgrade v144 este tambien sirve para este panel.
Espero te sirva eta info.
catodico
Re: BGH B4319FK5
Mensaje por catodico »
Hola, justamente esta semana entraron 5 placas de estas, que me trajo un cliente del gremio, dos vinieron con la misma falla qué mencionas, y las otras las resolví con la ayuda de la consola secureCrt, esas tenían problema de que se habían clavado en el logo y una que solo quedaba en standby, la que tenían la falla que manifestás vos, tenían problema en el micro, una fallan típica, es que tampoco responde la tecla de power que está en la placa, tenés que medir sobre esa tecla 3,3 vol, si da menos está frito el micro, en todas las placas que tienen esa falla por lo general te da mal esa tensión, si te da menos de 3,3 vol no te rompas la cabeza, es micro.
MetEca
Re: BGH B4319FK5
Mensaje por MetEca »
Buenos días!
¿Alguien pudo conseguir el firmware que corresponde a este tv?
Probé con la versión V144 pero no funciona, ahora la pantalla se con lineas.
Tengo uno igual.
Que tengan buen día.
marcos
Re: BGH B4319FK5
Mensaje por marcos »
Hola, el tv se reiniciaba, cargue el firmware V144 y ahora salen rayas verticales, abra un tercer firmware?
tecnicogringo
Re: BGH B4319FK5
Mensaje por tecnicogringo »
hola buenas, pudiste resolver el problema de las lineas despues de actualizar el firmware¿?
tecnicogringo
Re: BGH B4319FK5
hola, pudiste solucionar lo de las lineas¿?
gabrielmarcelo
Re: BGH B4319FK5
Mensaje por gabrielmarcelo »
catodico escribió: 12 May 2023, 00:03 Hola, justamente esta semana entraron 5 placas de estas, que me trajo un cliente del gremio, dos vinieron con la misma falla qué mencionas, y las otras las resolví con la ayuda de la consola secureCrt, esas tenían problema de que se habían clavado en el logo y una que solo quedaba en standby, la que tenían la falla que manifestás vos, tenían problema en el micro, una fallan típica, es que tampoco responde la tecla de power que está en la placa, tenés que medir sobre esa tecla 3,3 vol, si da menos está frito el micro, en todas las placas que tienen esa falla por lo general te da mal esa tensión, si te da menos de 3,3 vol no te rompas la cabeza, es micro.
Hola , tengo una con los 3,3 en el touch y hace un log raro y no da tensiones de pantalla ni back ... que y como pudiste resolver con el secure en consola ?
javiercantero
Re: BGH B4319FK5
Mensaje por javiercantero »
HOLA ME PODRIAN AYUDAR CO EL FIRWARE TV B4319FK5 PANEL 720002221YTK 430BFD
juanca_x8
Re: BGH B4319FK5
Mensaje por juanca_x8 »
carrenor1 escribió: 05 Dic 2022, 16:27 mi tv es un BGH B4319FK5
Hola, pudo solucionar? me pasa que se queda en el menu de configuración y de ahi no sale
lisandrodios
Re: BGH B4319FK5
Mensaje por lisandrodios »
ayer pedi el firmware al soporte de bgh y despues de leerlos me da miedo actualizar....
laserelectronica
Re: BGH B4319FK5
Mensaje por laserelectronica »
Hola colegas, ingreso este modelo en el taller con falla de imagen . me encontre con falla en el panel.
para volver a tener imagen anule en el flex derecho el pin n°24 contando de derecha a izquierda.
espero que sea de ayuda
saludos !
Jorge González Diaz
Re: BGH B4319FK5
Mensaje por Jorge González Diaz »
Este modelo para bajar la corriente ..el negativo de los led lleva un FET..V761... En source tiene 3 R en paralelo a masa R 764..2,7 Ohms
R766...1 ohm ..R 765... 3,3 ohms R total 0.59...casi 0.60 para duplicar valor sacar R 766 de 1 ohm y poner una de 5.1 ohms R total 1,15 ohms..( nó tomé la corriente) pero seguro bajó casi el 50% quedando excelente brillo... lleva 7 tiras de 4 led cada una un total de 28 leds 3030 + fino las tiras de este modelo son equivalentes entre si con Hisense H4319 FK5.... Y Telefunken TK431 FK5... para información de la página
ese628
Re: BGH B4319FK5
Mensaje por ese628 »
Hola a todos. Me entró este modelo de tv con la siguiente falla.
Enciende solo con enchufarlo a 220v, aparece el logo y luego se queda en la siguiente pantalla.
No tiene control remoto. No apaga desde el botón de ecendido.
Podrá ser falla de firmware?
