[SOLUCIONADO] NOBLEX 32LD874HT: pantalla lavada
pablosarmiento
- Aprendiz
hola, me llego un tv con falla de imagen, es como si estuviese lavada con poco brillo y contraste, después de modificar los valores no soluciona el video. se revisaron las tensiones de fuente y de la tcom. encontrándose todo normal. alguien tiene alguna idea por donde seguir? no se observa daño en los flex ni componentes sobrecalentados, se limpio con contamatic todos los conectores... saludos
Última edición por pablosarmiento el 13 Abr 2021, 17:21, editado 1 vez en total.
Re: NOBLEX 32LD874HT, pantalla lavada
Seria bueno ver la imagen.
Si hace alguna raya, o si enciende normal y despues se va lcomo lavando (excesivo brillo). Todo apunta al panel, asi que se debe de controlar las tensiones de la tcom.
Si tenes algun panel pareceido en taller con que probar y sacarte la duda
Yo miraría de reinstalar el firmware
pablosarmiento
- Aprendiz
Hola q25981, volvi a revisar las tensiones, y encontré los 24v, con mucho riple, cambiando los 3 capacitores de 330uf x 35v, se soluciono la falla ya que al medirlos con el capacheq estaban fuera de valor. gracias por la ayuda saludos.q25989 escribió: ↑05 Abr 2021, 10:04 Seria bueno ver la imagen.
- hugo rene sanchez
Re: [SOLUCIONADO] NOBLEX 32LD874HT: pantalla lavada
Seria muy bueno que compartieras los datos de que condensadores cambiaste
