Tcl L32s6 sin audio por altavoces, pero si por auriculares
Kruk
Mensaje por Kruk »
hola, este es un dato para los que les pase con el tcl 32s6 monoplaca 40-NT63G1-MPA2HG. Este entro sin audio por altavoces, pero tenia por auriculares, para hacerla corta el problema era que no llegaba la señal al pin 12 BCLK del CI de audio AD82587D el cual proviene del microprocesador, pasando a través de la RA09 de 100 ohms que se encuentra justo debajo del disipador de aluminio. Al revisarla con el osciloscopio me encuentro que la señal llegaba hasta esta resistencia y salia de ella pero no llegaba al pin 12 del AD82587D. Al intentar soldar la RA09 esta se salio fácilmente al tocarla con el soldador. Conclusión, era una soldadura fría a la salida de la resistencia RA09 ( estaba mal adherida de fabrica, o se desoldo por la alta temperatura que genera el micro..espero que les sea útil para los que tengan un problema similar con esta monoplaca 40-NT63G1-MPA2HG.
luis rasé
Re: Tcl L32s6 sin audio por altavoces, pero si por auriculares
Mensaje por luis rasé »
Gracias por compartir tu experiencia
