RSAG7.820.5030 bajar corriente leds
Publicado: 01 Abr 2021, 08:42
por fora31
Buenos días.
Los molesto para consultarles si a alguien le ha tocado esta placa y ha bajado la corriente de los leds, ya que no logro ver la manera.
Hay un paralelo de 2r7 pero no sé si será por ahí, en otro modelo, veo que modifican r935, pero en este caso tiene un circuito adicional.
Cualquier idea, bienvenida!!
Muchas gracias!!
Re: RSAG7.820.5030 bajar corriente leds
Publicado: 02 Abr 2021, 22:29
por Kruk
Hola proba quitando dos de las 2r2 que tenes en paralelo.. saludos
Publicado: 03 Abr 2021, 10:34
por pedropedro
subir el valor de la resistencia r 935 de 22r-comenta resultados.
Publicado: 21 Abr 2021, 01:59
por juanca_x8
fora31 escribió: ↑01 Abr 2021, 08:42
Buenos días.
Muchas gracias!!
Hola cual retiraste o agregaste para modificar el voltaje? saludos
Publicado: 27 Jul 2021, 18:36
por u207
pedropedro escribió: ↑03 Abr 2021, 10:34
Buenas , modificando R 935 a 39 ohms queda muy bien , da 333 v. sobre las dos series de leds (56 leds de 6 v.) . Es un circuito muy rebuscado ... Saludos
Publicado: 11 Jul 2025, 20:37
por katsusteve
Les hago una consulta, porque tengo este mismo modelo de televisor y le reemplace la resistencia R935 por una de 39 Ω 2W y saque las dos resistencias de 2r7 y me da un voltaje de 503V, pero en un ramal, me da 147V y no se que parte verle para reducirlo al voltaje total.
Publicado: 14 Jul 2025, 13:39
por lamica
Buenas tardes.
L e sugiero ver este otro link:
viewtopic.php?t=7727
