RSAG7.820.5030 bajar corriente leds
fora31
Mensaje por fora31 »
Buenos días.
Los molesto para consultarles si a alguien le ha tocado esta placa y ha bajado la corriente de los leds, ya que no logro ver la manera.
Hay un paralelo de 2r7 pero no sé si será por ahí, en otro modelo, veo que modifican r935, pero en este caso tiene un circuito adicional.
Cualquier idea, bienvenida!!
Muchas gracias!!
Kruk
Re: RSAG7.820.5030 bajar corriente leds
Mensaje por Kruk »
Hola proba quitando dos de las 2r2 que tenes en paralelo.. saludos
pedropedro
Mensaje por pedropedro »
subir el valor de la resistencia r 935 de 22r-comenta resultados.
juanca_x8
Mensaje por juanca_x8 »
fora31 escribió: 01 Abr 2021, 08:42 Buenos días.
Muchas gracias!!
Hola cual retiraste o agregaste para modificar el voltaje? saludos
u207
Mensaje por u207 »
pedropedro escribió: 03 Abr 2021, 10:34 subir el valor de la resistencia r 935 de 22r-comenta resultados.
Buenas , modificando R 935 a 39 ohms queda muy bien , da 333 v. sobre las dos series de leds (56 leds de 6 v.) . Es un circuito muy rebuscado ... Saludos
katsusteve
Mensaje por katsusteve »
Les hago una consulta, porque tengo este mismo modelo de televisor y le reemplace la resistencia R935 por una de 39 Ω 2W y saque las dos resistencias de 2r7 y me da un voltaje de 503V, pero en un ramal, me da 147V y no se que parte verle para reducirlo al voltaje total.
lamica
Mensaje por lamica »
Buenas tardes.
L e sugiero ver este otro link:
viewtopic.php?t=7727
