ERROR al Actualizar TV AOC 43S5295/77g
Pohlaco
Mensaje por Pohlaco »
Hola buenas tardes, soy nuevo y al actualizar el firmware de la TV con el que esta para descargar en el foro quedo distorsionada la imagen de la tv, alguna recomendacion?
u207
Re: ERROR al Actualizar TV AOC 43S5295/77g
Mensaje por u207 »
Pohlaco escribió: 28 Mar 2021, 13:57 Hola buenas tardes, soy nuevo y al actualizar el firmware de la TV con el que esta para descargar en el foro quedo distorsionada la imagen de la tv, alguna recomendacion?
Hola , que clase de distorcion ? - puede estar mal la configuracion vesa/jeida (imagen como negativa) - seguiste las intrucciones (7. Acceda al modo de servicio: etc.) ?
Pohlaco
No se si se logra ver la imagen, entra al modo servicio y segui los pasos tal cual la descripción. Alguna recomendación?
https://www.4shared.com/photo/kWueMetHe ... 64348.html
quedo mal configurado el panel (probablemente para un panel de menor o mayor tamaño)
En el menu de servicio no pudiste ver si tenes opcion de cambiar de modelo de panel?
Aca podes preguntar por tu problema y en una de esas te pueden pasar la solucion o otro archivo:
https://latin.aoc.com/ar/product/le43s5970_24
https://latin.aoc.com/cl/product/43s5295_173
Pohlaco
lo del panel no vi si tiene como para cambiar, lo que si vi que figura en las especificaciones como 32S5295/78G y no como el modelo de la etiqueta.
u207
Mensaje por u207 »
Pohlaco escribió: 30 Mar 2021, 12:07 lo del panel no vi si tiene como para cambiar, lo que si vi que figura en las especificaciones como 32S5295/78G y no como el modelo de la etiqueta.
No veo bien cual es la falla , como dato te digo , puede estar mal configurado el pais (varian los sistemas) - /77 es para Argentina - por menu de configuracion deberia poder combiar pais ...
Hola, subi una actualizacion de firmware v213
Link --> [Actualización de Firmware] AOC 43S5295
knutx
Mensaje por knutx »
Martín escribió: 31 Mar 2021, 17:22 Hola, subi una actualizacion de firmware v213
Hola, me paso lo mismo que pohlaco, n o puedo instalar la actualizacion y me quedo la imagen distorsionada y desfasada. Alguna solucion? saludos
manualesyrepuestos
Hola Martín !! Buenas noches, solicito el Firmware para el AOC 43S5295, probé el de AOC Brasil que publicaste y está configurado para el 32S5295/78G con Proyect_ID 4, NO corresponde al modelo de 43 pulgadas que tengo para levantar. Queda con la pantalla muy mal configurada, si saben cuál es el Proyect_ID correcto y el modo de cargarlo, también me sirve. Un abrazo , Gracias !!!
