NOBLEX MNX405BT: quedaba sin sonido, luego volvía totalmente recortado
DONATO
Mensaje por DONATO »
Este equipo se quedaba sin sonido luego volvía totalmente recortado revise todo lo que se podía medir y nada . por ahí funcionaba desde unos minutos hasta una hora con sonido perfecto y de pronto volvía la falla . con el osciloscopio empecé midiendo las señales anagógicas y descubrí Que las salidas de doble operacional IC402 (4558) EN LOS PINES 1 Y 7 DE SALIDA TENIA LA SEÑAL ANALOGICA RECORTADA 50%, Y EL DEFECTO SE DEBIA A LA FALTA DE VEE DE -12 VOLT los cuales si estaban en el conector . con un jumper mande los -12 al pin 4 y se soluciono el problema . Espero le sirva a alguien a solucionar esta problema .
Re: NOBLEX MNX405BT: quedaba sin sonido, luego volvía totalmente recortado
Hola, gracias por el aporte!
Acá esta el diagrama del equipo:
Link --> NOBLEX MNX405BT <-- Link
