LCD TELEFUNKEN TKL 3297S no enciende
Publicado: 12 Abr 2016, 21:41
por jas
Hola amigos, me llego este televisor lcd marca Telefunken TKL 3297S con el defecto de que aveces no enciende y queda como si estubiera bloqueado , la fuente aparentemente esta bien, cuando lo desconecto de la red por un rato no arranca despues de insistir varias veces lo logra y no falla mas ... alguna sugerencia
Re: LCD TELEFUNKEN TKL 3297S no enciende
Publicado: 21 Abr 2016, 08:59
por jas
Hola amigos , despues de tanto buscar encontre en un foro brasilero una posible solucion a estos Telefunken tkl3297s o el similar BGH3209 Que no arrancan o bien el led se pone color azul y no hace nada, lo sugerido es cambiar C832 capacitor de 22ufx50v y colocar una resistencia de 330ohm entre colector y emisor del v811( en la fuente de alimentacion) , lo hice y salio funcionando bien sin fallas espero les sirva ....jas
Publicado: 21 Abr 2016, 20:51
Buen aporte.! gracias por compartir.
Publicado: 17 Jul 2019, 09:22
por Pastor0007
Muchas gracias colega , tengo un tv con el mismo problema lo voy a probar .
