LCD TELEFUNKEN TKL 3297S no enciende
jas
Mensaje por jas »
Hola amigos, me llego este televisor lcd marca Telefunken TKL 3297S con el defecto de que aveces no enciende y queda como si estubiera bloqueado , la fuente aparentemente esta bien, cuando lo desconecto de la red por un rato no arranca despues de insistir varias veces lo logra y no falla mas ... alguna sugerencia
jas
Re: LCD TELEFUNKEN TKL 3297S no enciende
Mensaje por jas »
Hola amigos , despues de tanto buscar encontre en un foro brasilero una posible solucion a estos Telefunken tkl3297s o el similar BGH3209 Que no arrancan o bien el led se pone color azul y no hace nada, lo sugerido es cambiar C832 capacitor de 22ufx50v y colocar una resistencia de 330ohm entre colector y emisor del v811( en la fuente de alimentacion) , lo hice y salio funcionando bien sin fallas espero les sirva ....jas
Buen aporte.! gracias por compartir.
Pastor0007
Mensaje por Pastor0007 »
Muchas gracias colega , tengo un tv con el mismo problema lo voy a probar .
