RCA AND32Y
RCA AND32Y
Empresa: RCA
Modelo: AND32Y
Chasis: RT41XB1-AG
Wifi: WT84R2600
MainBoard + PowerBoard: 40-RT41XB-MPB2HG <-- Link de Descarga!
Project ID: 182 (panel 08-CS32TML-LC373AA)
Project ID: 182 (panel 40903-000175)
Project ID: 300 (panel 40909-000007)
Manual_Service_AND32Y <-- Link de Descarga!
  • CSOT ST3151A07-2 VER.2.5 CELL (08-CS32TML-LC373AA)
    1366×768, HD, 60Hz, LVDS (1 ch, 8-bit), 12V/0.39A
  • CSOT ST3151A07-2 V2.6 CELL (40903-000175)
  • CSOT ST3151A08-8 V2.4 CELL (40909-000007)
    1366×768(RGB) LVDS (1 ch, 8-bit) 12.0V 0.22A LVDS-30P1C8B-015C
TCL L32S60A
RCA AND32Y
HITACHI CDH-LE32SMART19
[Control Remoto] RCA AND32Y
[Modo Servicio / Factory Menu] RCA AND32Y
Ingresar Modo Service
[RESET / Restaurar a Valores de Fábrica] RCA AND32Y
[Actualización de Firmware] RCA AND32Y
[Firmware] RCA AND32Y: Instalación Forzada!!
R41KT01-V374_Update.zip <-- Link de Descarga Versión 374!
Importante:
[Configurar mainboard / Project ID / Modificar Logo] RCA AND32Y
¿Qué es el Project ID / PID?
¿De qué depende?
  • Del modelo del televisor
  • Pantalla invertida
  • Imagen fuera de escala
  • Ausencia total de imagen
Compatibilidad entre placas
nicocatta
[Datos de Memoria / PinOut] RCA AND32Y
Mensaje por nicocatta »
Adjunto Datos de memoria RCA AND32Y copiado con rt809h con zocalo
EMMC_32HD_RT41XB1-AG.zip <-- Link de Descarga!
Kruk
Re: RCA AND32Y
Mensaje por Kruk »
hola, alguien tiene los pinout para conectar a la emmc ?
eduardo048
Re: RCA AND32Y
Mensaje por eduardo048 »
hola fijate en la hoja 42 del manual esta clk, cmd y dt0 las resistencias que van a 1.8 volt emmc , por tenes que cortar pistas y no se si hay lugar
Kruk
Re: RCA AND32Y
Mensaje por Kruk »
eduardo048 escribió: 11 Dic 2024, 10:36 hola fijate en la hoja 42 del manual esta clk, cmd y dt0 las resistencias que van a 1.8 volt emmc , por tenes que cortar pistas y no se si hay lugar
perfecto, funciono de diez...leyo, borro, y grabo de una....
saludos y gracias
