T- con T550hvn08.0 Ctrl Bd 55t23 de tv noblex 50LD876DI
deooed
Mensaje por deooed »
Hola a todos, entro un tv Noblex mod 50LD876DI, con placa t-con
T550hvn08.0 Ctrl Bd
55t23 c00 quemada, compre un tv , mismo modelo con pantalla rota, pero la t-con es otro modelo,
T500HVN08.3 CTRL BD
50T20, alguien sabe si son compatibles¿
Re: T- con T550hvn08.0 Ctrl Bd 55t23 de tv noblex 50LD876DI
Pero por el modelo de la placas, una es para una pantalla de 55" y la otra para una de 50".
Mira si son fisicamente iguales, deberia funcionar. Nose la imajen como se vera si reducida o invertida o en negativo. Habria que probar
deooed
Gracias por responder, las 2 venian en el mismo modelo de tv, la 500 es un poco mas chica, y las conexiones de uno de los conectores del flex son iguales, pero no quiero probar, tengo miedo de quemar el display
deooed escribió: 02 Mar 2021, 17:49 Gracias por responder, las 2 venian en el mismo modelo de tv, la 500 es un poco mas chica, y las conexiones de uno de los conectores del flex son iguales, pero no quiero probar, tengo miedo de quemar el display
Hola, tengo la sospecha que al tv que tenes para reparar le cambiaron la lamina LCD.
No tengo datos que ese modelo use esa placa T-con.
Segun mis datos:
Panel HISENSE HE500HF-B57:
(AUO T500HVD04.0 CELL) (T-CON: T500HVN08.3 CRTL BD)
Modelo que usan panel HISENSE HE500HF-B57
NOBLEX 50LD876DI
JVC LT50DA960
PIONEER PLE50FZD3
SANSEI TDS1550FI
Panel HISENSE HE500HFD-B52
(AUO T500HVN08.8 CELL)(T-CON AUO T550HVN08.0)
1920x1080 FHD 60HZ LVDS (2 ch, 8-bit) 12.0V 0.45A
Modelo que usan el panel HISENSE HE500HFD-B52
NOBLEX 50LD881DI
JVC LT50DA965
PIONEER PLE50FZD4
ILO LDF50ILO3
SANSEI TDS1650FI
deooed
Hola, gracias, cuando llego al taller te paso el modelo de display, que es diferente, en uno y otro
deooed
HE500FHDB52(010) es el de la t-con T550
HE500HFB57 es el otro de la t-con T500
deooed
Martin: , fijate que pusistes 2 modelos de display, y las t-con que pusistes, son las mismas que tengo yo
deooed escribió: 03 Mar 2021, 10:13 Martin: , fijate que pusistes 2 modelos de display, y las t-con que pusistes, son las mismas que tengo yo
Publique dos modelos de panel porque creo que te los cambiaron... confirma de donde viene el equipo.. si no lo toco otro "tecnico"..
Estas buscando una T-con que segun mis datos no va con el modelo.
NOBLEX 50LD876DI usa Panel HISENSE HE500HF-B57:
y estas buscando T-CON AUO T550HVN08.0
que va en panel HISENSE HE500HFD-B52 y los usan los siguientes modelos de TV:
NOBLEX 50LD881DI
JVC LT50DA965
PIONEER PLE50FZD4
ILO LDF50ILO3
SANSEI TDS1650FI
deooed
Si , es un noblex, y tirne ese panel, el otro noblex , exactamente el mismo modelo lleva el otro modelo de display que decis
deooed escribió: 03 Mar 2021, 20:38 Si , es un noblex, y tirne ese panel, el otro noblex , exactamente el mismo modelo lleva el otro modelo de display que decis
Entonces mi sospecha es que te cambiaron el panel.. te han colocado un panel defectuoso diferente, que no es el que trae el modelo.
Compraste un TV y trae el panel con la T-con que esta publicado aca..
Hasta ahora todo indica que el panel no corresponde al modelo de TV.
Estas tratando de solucionar un problema con una placa t-con que no corresponde al modelo de TV.
deooed
El panel que tiene el noblex que quiero reparar es :HE500HFD-B52, tenia colocada la tcon T550hvn08.0 Ctrl Bd,
El que compreHE500HF-B57:
Segun tus propios datos, cada panel corresponde con su tcon, puede ser que le hayan cambiado el panel, pero cada tcon, se corresponde con su panel
Si la placa t-con es parte del panel, para ser mas precisos es parte de la electronica de la lamina LCD que tare cada panel...
A lo que voy es que podes comprar todos los TVs 50LD876DI que hay en el mercado y te van a traer el panel/t.con HE500HF-B57
(AUO T500HVD04.0 CELL) (T-CON: T500HVN08.3 CRT)
por eso es importante que tengas en cuenta que de entrada no vas a dar con la solucion..
Para mi te cambiaron el panel.. el panel que intentas reparar pertenece a otro modelo de TV.
Es posible que lo puedas adaptar.. pero ya es otro tema a analizar.
deooed
Entiendo lo que decis, pero el panel que trae , se corresponde con la tcon que trae,
Angelcuchacuervo22
Mensaje por Angelcuchacuervo22 »
hola colegas hice la prueba con la otra t-com y anduvo de lo mas bien
