TV TCL 32D2900 con falla en el backlight.
Luego de cambiados leds defectuosos en las tiras de este aparato, se le quiso bajar un poco la corriente.
No se pudo conseguir el diagrama de la placa. Tiene un circuito integrado GB98AERN para manejar los leds.
Se consiguió muy poca información en Internet de este integrado, y lo que se encontró es parcial y probablemente defectuoso.
En un foro en inglés se encontró a un usuario que tenía el mismo problema y lo pudo solucionar cambiando la resistencia entre
la pata 6 y masa. Efectivamente, en la placa había una resistencia de 16Kohms. este es el valor medido, ya que la resistencia es muy pequeña,
no trae su valor impreso.
Cuando subí el valor de dicha resistencia, efectivamente la corriente bajó. En mi caso le coloqué 19Kohms, lo que daría una corriente mayor en aproximadamente un 18%. Sin embargo, la relación entre las corrientes antes y después del cambio es de un 14%.
Espero que esto sea útil.
[Solucionado] TCL 32D2900 ajuste corriente de leds driver GB98AERN
charly1000_ba
