HITACHI CDH-LE40SMART17: necesito saber como regular el voltaje y corriente de los led
Omar F
Mensaje por Omar F »
hola a todos necesito saber como regular el voltaje y corriente de los led en un led hitachi mod CDH-LE40SMART17,o el diagrama de la fuente,porque no figura en el manual,o el datasheet del integrado driver de led . figura el 6B98 TERN o CT 652 E .1G gracias
danytec
Re: HITACHI CDH-LE40SMART17: necesito saber como regular el voltaje y corriente de los led
Mensaje por danytec »
verificar en el pin 6 del driver led ahi esta el I-SET hay 2 resiastencias en paralelo hay que aumentar ese valor puede ir probando sacar la de 240k y dejar solo la de 12k con eso redude la corriente el valor total se puede llevar hasta el doble normalmente y queda aceptable atencion en algunos modelos puede ser demasiado y se apaga el backligh.suerte
