NOBLEX DM43X7100
NOBLEX DM43X7100
Modelo: DM43X7100
Chasis: 7M32B
Wifi: NTUD-T4
MainBoard+PowerBoard: 5800-A7M32B-0P10 <-- Link más información!
Manual_Usuario_DM43X7100.pdf
Manual_Service_DM43X7100 <-- Link de Descarga!
  • SKYWORTH SDL430FY(BD0-F30) BOE HV430FHB-F90 CELL
    1920×1080, FHD, 60Hz, LVDS (2 ch, 8-bit)
  • SKYWORTH SDL430FY(LD0-F90) LGD LC430DUQ-SKA3 CELL
NOBLEX DM43X7100
MOTOROLA MT43Y002A1B
[Informe] NOBLEX DM43X7100: Salir de MODO M
[Control Remoto] NOBLEX DM43X7100
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] NOBLEX DM43X7100
[Firmware] NOBLEX DM43X7100: Instalación Forzada!!
USB_7K32B_20200529.zip <-- Link de Descarga!
PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN:
[Datos de Memoria / DUMP] NOBLEX DM43X7100
Subo datos de memoria EMMC de equipo NOBLEX DM43X7100
NOBLEX_DM43X7100_EMMC.zip
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] NOBLEX DM43X7100: Modificacón IC 0Z9902DGN.
catodico
Re: NOBLEX DM43X7100
Mensaje por catodico »
gonzalo6800 escribió: 15 Mar 2022, 14:37 Hola gente, si alguien puede darme una mano y confirmarme si es correcto los pines de conexxion para leer esta emmc, ya que no hay forma que la pueda leer, es mas en la foto no se retira las resistencias para conectar yo hasta saque las dos resistencias, le puse 3,3v con fuente externa, puentie el cristal a masa, puse gnd del programador al gnd de la placa, pero no logro conectarme a la memoria . gracias
Hola, hoy justamente grabé un par de estas emmc.
1: Puentear el cristal.
2: Retirar las dos resistencias.
3: Retirar el LDO, y donde iba el pin nº2 conectar el vcc del rt809h
4: Enchufar la main.
Nota: No hace falta sacar el LDO, pero si querés hacerlo para tu mayor seguridad podes hacerlo.
Yo muchas veces para no sacar los LDO, conecto entre la salida del mismo y el vcc del RT809H un diodo Schottky, (obviamente con el ánodo hacia el rt809h) ya que muchas veces por su baja tensión de umbral ( 0,2 vol) esa pequeña caída de tensión no afecta al del circuito, y con esto evito algún posible retroceso de tensión hacia el vcc del rt809h, lo hago en casi todos los chasis, aunque ahora que me puse más práctico en el reballing del las emmc me resulta más rápido sacar la memoria, grabarla afuera en su zócalo y volverla a colocar, ya que el tiempo de grabado en zócalo es mucho menor que hacerlo por ISP, sumado al tiempo que lleva sacar y colocar todas las resistencias (Y con suerte de que no se te pierda alguna je!.) Luego despegar y volver a pegar el disipador del micro, hacer y deshacer el cableado, sacar corto del cristal etc
Pd: En mi caso tuve que sacar la memoria, grabarla y volverla a colocar, ya que por ISP no me funcionó, (que fue lo primero que hice, porque no me animaba a sacar la memoria (temía que el TV no prenda mas) así que como previamente había hecho un backup por ISP, me la jugué y usé el mismo para volver a grabar la memoria, pero esta vez en zócalo, y las dos placas salieron funcionando, luego me quedó la duda si el archivo que está acá funcionaba, y era solo que la emmc tenia algún pin de datos (D1-D7) desoldado,
Última edición por catodico el 28 Dic 2022, 18:07, editado 1 vez en total.
marinformatica
Mensaje por marinformatica »
Chicos consulto, alguno a logrado utilizar la consola CRT con esta placa, eh podido, establecer conexión, detectar dispositivos usb, pero no logro hacer backup de la memoria y mucho menos cargar desde usb.
Agradecería si alguien lo ah hecho ya
Taller
Mensaje por Taller »
Comparto mi experiencia por algunas preguntas que se plantearon acá y agradezco cualquier recomendación porque todavia me sigue fallando.
La falla que realiza el TV es que enciende, queda en logo y luego de unos minutos se apaga a stand by.
Por UART da error
[ERROR] _get_new_map_format_from_env:548: get MI_KERNEL_POOL3_ADR fail
En consola CRT entras en debug con enter
Puse help , vi lista de comandos
Puse recovery dice que arregló 4 sectores y hace la misma falla...
Tecle usb start 2 para selecccionar el pendrive, luego emmcbin 2 y salve en pendrive los 2 boot + 1 bin que no terminaba mas (mas de 1 hora estuvo)
Calculo que con algun comando tambien se puede regrabar desde USB , pero no se bien la orden o archivo que habria que cargar.
MEMORIA THGBMJG6C1LBAIL
Cablee por ISP, saque resistencias en CLK CMD , regulador de 1.8v y ahi conecte VCC del programador y con fuente externa alimenté linea de 3,3V
Leyo Ok ni un solo error, tardo 1,5 horas en leer y 1 hora en grabar (cargue la EMMC de esta pagina del colega eduardo048 DM43X7100--EMMC_AUTO_ISP_141 )
Luego acomode todo y arrancó OKkk ;)
Restablecí a modo fabrica y todo ok
Luego conecte cable de red, me apareció actualización disponible, la bajó, reinició, puso instalando y luego se apago...
Y ahora lo prendes muestra logo y se apaga al segundo. Volviendo a stand by :(
La verdad que no sé si ponerme a recablear por ISP de nuevo o desoldar la EMMC, regrabar y rebolear por las dudas de falsos contactos o tratar de reprogramar por UART.
Ya veo que hago todo de nuevo y al actualizar vuelve a fallar y es error de esa actualizacion.
Si alguien tiene algun informe tecnico para este modelo de NewSan o alguna info adicional para compartir, se agradece...
wincomiguel
Mensaje por wincomiguel »
Llegó el tv clavado en logo noblex sin llegar Android, cableo la emmc al rt809h, grabo la emmc con el archivo subido más arriba y el tv volvió a la vida pero conecta solo a algunas redes wifi la mayoría da error de contraseña y en las que conecta dice sin acceso a internet, restauró los ajustes de fabrica y es igual, conecte el cable de red y automáticamente salto que existía una nueva versión, le di actualizar y volvió igual, funciona todo pero no toma las contraseñas de redes que dan error o en las que conecta dice sin acceso a internet.. evidentemente no se debe de regrabar por completo el firm algo queda mal y no se que es,, un fin un clavo y perdida de tiempo total
enritecnico
Mensaje por enritecnico »
buenas tardes , luego de cambiar todos los componentes de la fuente , afectados por una descarga, tanto primario y secundario , estaba por cambiar oz5311gn. y le puse el ncp1271 que es mas económico, con la siguiente reforma
pin 1 : se desvinculan todos los componentes periféricos de ese pin, y se pone una r a masa de 10k desde ese pin
pin 8: se desvinculan todos los componentes periféricos de ese pin y se pone una r de 1ok a los 300 volt desde ese pin
todo probado , no se olviden de probar la etapa de control, antes de probar el sector primario
labortec
Mensaje por labortec »
Buenos días colegas !
Marca y modelo compatibles : Admiral AD43E20
labortec
Bajada de corriente de leds : extraer R3B4/R3B5 2R cada una. La corriente baja un 40%.
tektronix
Mensaje por tektronix »
Buen día.
Me podrían compartir los puntos de conexión del RT.
Buscando en el manual encontré cmd y clk en esas resistencias marcadas.
Me faltaría D0 que parece no tener resistencias.
Gracias.
Ariel de Berazategui
nomada066
Mensaje por nomada066 »
Buen día a todosI aporto una falla importante de este LCD.
Síntoma: desgarro en imagen
Solución: tapar con cinta un lateral del flex de la placa T-CON
Nota: Se le había cambiado los led a nuevos y fallo a los dos días. Se chequeo los flex como la placa T-CON, pero el síntoma seguía igual. Se adjuntan fotos de la falla como de la solución.
