TCL L40S62
TCL L40S62
Empresa: TCL
Modelo: L40S62
Chasis: NT63EP2
MainBoard + PowerBoard: 40-N63EP2-MAB2HG <-- Link más información!
Project ID: 63 o 147 (Panel 08-40D2900-LPM002P)
--> Manual_Service_L40S62 <-- Link de Descarga!
  • INNOLUX V400HJ6-PE1 CELL (08-40D2900-LPM002P)
    1920×1080, FHD, 60Hz, LVDS (2 ch, 8-bit) 12.0V/0.68A
  • TCL LVF395ND1L MD9W01 V16 (08-40D2900-LPM002W)
TCL L40S62
RCA X40SM
[Control Remoto] TCL L40S62
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] TCL L40S62
Ingresar Modo Service
[Desactivar Modo Service / Factory Hotkey] TCL L40S62
Desactivar modo service
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
[Actualización de Firmware] TCL L40S62
[Firmware] TCL L40S62 : Instalación Forzada!!
Firmware
[Datos de Memoria / DUMP] TCL L40S62
Subo datos de Memoria EMMC.
--> EMMC_NT63EP2_FHD_V097.zip <-- Link de Descarga!
[Configurar mainboard] TCL L40S62 : Configuración Project ID
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
Las placas main puede ser seteadas entre sí. Esto quiere decir que una placa de 40" TCL puede ser "seteada" con los parametros de panel (PROJECT ID) de un modelo 39" de marca HITACHI o RCA y de esta manera servir como reemplazo. Tambien puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala, esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos Un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
walterdanielp
Re: TCL L40S62
Mensaje por walterdanielp »
el Project ID es 63
ZQL_Tecnico
Re: TCL L40S62
Mensaje por ZQL_Tecnico »
Comparto la experiencia para que quede documentado.
Nos llego este TV al taller. El TV presentaba problemas de encendido en forma aleatoria (chasis no sale de stand-by y con todas las tensiones ok).
Se le actualizo el firmware con el archivo publicado mas arriba, se reinicio y anduvo perfecto!
En nuestro caso el Projet ID es 147
Saludos.-
