HITACHI CDH-LE32SMART14: imagen invertida
tecnicom
Mensaje por tecnicom »
Hola a los miembros del foro ,a este TV se cambió la Main y apareció la imagen invertida,quisiera saber cómo entrar al modo de servicio y poder corregirla,desde ya muchas gracias y feliz año
Re: TV hitachi cdh-le32smart14 imagen invertida
Aca en el foro esta como entrar al menu de servicio
viewtopic.php?f=805&t=6450
tecnicom
Gracias q2589 ,entre al modo de servicio y no alcanzo a darme cuenta que es lo que tengo que modificar ,cuál sería el parámetro a cambiar ,desde ya muy agradecido por el aporte
tecnicom escribió: 01 Ene 2021, 11:54 Gracias q2589 ,entre al modo de servicio y no alcanzo a darme cuenta que es lo que tengo que modificar ,cuál sería el parámetro a cambiar ,desde ya muy agradecido por el aporte
Hola, recomiendo lo siguiente:
1. realizar una copia de las memorias, tanto de la placa vieja como la nueva.
2. sacar la memoria dela placa vieja y colocarla en la placa nueva.
De esta manera se trasladan los datos de configuracion.
tecnicom
Re: HITACHI CDH-LE32SMART14: imagen invertida
Gracias Martín ,opte por la segunda opción cambie la memo ,saludos
