RCA 55AN3D: bajar corriente leds
Santiagojose
Mensaje por Santiagojose »
Hola a todos.alguien tendra el dato de como bajar corriente leds de rca 55an3d, el integrado es un iw7018.....encontre info de aumentar resistencia en pin 14 iset pero el pin muere en 2 capacitores
tino2360
Re: RCA 55AN3D: bajar corriente leds
Mensaje por tino2360 »
Buen día para todos, tengo el mismo problema y no logro bajar la corriente de los leds,no encuentro info ,si alguien pudo y por favor puede pasar los datos.
Muchas gracias
loquitur22
Mensaje por loquitur22 »
Hola, alguno pudo resolver este asunto? Yo también estoy con el mismo equipo, y me sigue quemando los leds. Hay otro regulador al reverso de la placa, que es el N701. Estuve explorando pero sin resultados. Si alguno pudo llegar a una solución, se agradece su ayuda.
lamica
Mensaje por lamica »
loquitur22
lamica escribió: 14 Sep 2022, 17:54 Fíjate en este link:
viewtopic.php?f=659&t=13636&p=43659&hil ... NW2#p43659
Muchas gracias por la respuesta, pero lamentablemente no es la misma placa. Aún sin resolver este asunto
no probaron de cortar la pista del pin14 que va a masa del N702 y colocar una resistencia en serie (o un potenciometro para ver si varia en algo la corriente por los leds)??
loquitur22
q25989 escribió: 24 Sep 2022, 00:24 no probaron de cortar la pista del pin14 que va a masa del N702 y colocar una resistencia en serie (o un potenciometro para ver si varia en algo la corriente por los leds)??
La verdad que no, creo que la clave esta en el integrado AP3041 (N701). No soy muy bueno leyendo diagramas, adjunto foto del integrado. Puede ser que haya que modificar "FB"?? Bueno, hasta ahí me dio el cráneo. Espero alguno lo pueda resolver.
powerrecovery
Mensaje por powerrecovery »
Poniendo un poco de claridad al tema ,intento aportar mi experiencia con dicho TV.
Basandome en el CI IW7023 de identicas funciones que el IW7018 ( no hay data) pero con mas ramas de leds,he llegado a la conclusion de que , aumentando la R731 de 1,2k a 2,4k la tension del boost baja de 88v a 82 v ,dicha
disminucion hace que a cada led se lo alimente con 5,8v y por ende disminuye tambien la corriente que por ellos circula.
Al analizar el circuito ,nos damos cuenta que RISET (pin 14) de N702 ,esta puesta a masa y no hay modo de setearla como habitualmente hacemos.
Es que ,por lo que pude interpretar,la regulacion la hace por el canal SPI (digitalmente).Lo que si hace analogicamente es a traves del pin 2(FB) de N702 le "avisa" al boost (N701)en el pin14 ( FB)la corriente seteada y este disminuye o aumenta la tension y asi regula corriente.
Dicho pin (14 de N701 ) tambien sensa y regula la tension de salida del boost a traves del divisor resistivo conformado por R729 , R730 R ,R 738 y el paralelo de las R 731 y R 732.
Yo creo que tambien se podria "jugar" con las R734 y R735 ,pero como modificando R731 me dio resultado,no quise renegar mas.
Espero sea de utilidad mi aporte.
