PHILCO PLD3216HTDX: con imagen invertida
cesarco
Mensaje por cesarco »
Hoola, tengo éste TV cambie la placa main y quedo con la imagen invertida, quisiera saber como hacer para saber donde entrar y modificar el proyect ID de ésta placa T-Com que tengo es st3151A05-8 ver2.4 gracias
Re: Phico PLD3216HTDX con imagen invertida
esta placa no tiene project id, tenes que entrar al menu de servicio y ver si la podes voltear, o intercambiar las memorias de la original a la nueva.
viewtopic.php?f=253&t=4379
cesarco
Ok gracias q25989 ahora veo si puedo, entrando al menu de servicio, si no puedo por ai vere la forma de cambiar la memoria en éste caso tendre que ver cual es la memoria supongo que debe ser la K24032, cualquier cosa comento como me fue gracias
cesarco
Hola comento que he cambiado la memoria U10 y sigue igual
cesarco
Hola tambien he intentado con éste archivo de acá viewtopic.php?f=253&t=4379 PLD3216HTDX_TC58NVG0S3HTA00.zip pero no aparese el archivo como “MstarUpgrade.bin” creo que le deveria cambiar el nombre
las nand son las que tenes que intercambiar
cesarco
Re: PHILCO PLD3216HTDX: con imagen invertida
Hola vuelvo a retomar éste tv que lo deje de lado la nan flash supongo que te referís TC58NVG0S3HTA00 ésta'? Hmmm complicadito es el cambio pero me le animo
cesarco
Listo q25989 le cambie la nan y salio con fritas, todo de 10, quedo muy bien gracias amigo suerte
