Audinac AL832, reducir nivel de corriente en los leds
Un saludo cordial a todos, siguiendo con este Tv, al CI MP3394 regulador de luminosidad de los led hay que modificarle las resistencias que van a masa de la pata 8, en mi caso tenia dos en paralelo de 36K y 15K dandome un valor aproximado de 10.557 ohm y a la salida tenia 81,6V, le puse una de 27K y se me redujo a 76V, quedando estable. Uds verán colocar de acuerdo a su situación. Saludos
Re: Audinac AL832, reducir nivel de corriente en los leds
Muy buena información,he buscado mucho datasheet del MPS1317hs y nada. Coloque una R dé 22k y se redujo 78V. Gracias.
- Reparador
Otro dato , en este caso de la Main (no hay diagrama) . Q803 es un mosfet N que alimenta con 5v. las sub fuentes
Lleva 3 barras de 9 led cada una .
Los led son 3528 3v ánodo grueso
En mi caso le puse leds 3528 3v ánodo fino y luego invertí la polaridad del conector de la fuente.
