philips 47pfl7008g/77 no sale de estandby
hola. estoy con un 47pfl7008g/77 el cual solo enciende la luz de standby y de ahi no sale, revise voltajes de la fuente y los unicos que tiene son los 3.3 voltios, ahora bien..la memoria eeprom 7705 solo tiene 400mv en la pata 8 cuando debe tener 3.3.. revisando el diagrama de la main, esos 3,3 voltios viene desde el ci 7116 del dc-dc, el cual recive los 12 voltios de la fuente y los regula a 3,3 volts. le inyecte 12 volt desde la entrada de los 12 del conector y ahi si tengo los 3,3 y por ende la memoria eeprom tambien. ahora mi duda es si la fuente debe entregar en todo momento los 12 voltios para mantener avtiva a la eeprom, o solo cuando recibe la orden de encendido...a ver si alguien me puede aclarar esa duda..y como activar desde el conector la fuente para ver si entrega los voltajes correspondientes....saludos
