NOBLEX EE24X4000: solicito binario para flash (Datos de memoria)
guilleoliva
Mensaje por guilleoliva »
Hola a todos mil gracias como siempre a este foro maravilloso.
Alguien tendrá por casualidad el flash de este tv por que intenté crgar por usb pero se queda en la mitad . Mil gracias
electron
Re: NOBLEX EE24X4000: solicito binario para flash (Datos de memoria)
Mensaje por electron »
Hola.......
Me sumo al pedido.....alguien dispondra del .bin para la memoria TC58NVG0S3HTA00 ?.
Intente leer datos de una memoria pero no logre solucionar la falla...el securecrt no logra ponerlo en modo consola para
poder flashear el .bin por usb...
Tal vez exista otra manera de poder revivirlo.....
Desde ya muchas gracias....
Estoy con uno igual con el mismo problema, le cargue el firmware atravez de usb y cuando llega al 47% pone error de software upgrade.
Asi que saque la nand la lei y vi que tenia un bloque defectuoso, asi que agarre otra nand igual pero de 2gb (tc58nvg1s3hta00) y realize el procedimiento de carga de firmware forzada.
El procedimiento: enchufe el tele con el unico boton manteniendolo apretado, encendio el backlight y empezo a parpadear el led de rojo a verde indicando que estaba cargando el firmware, sin imagen. (
Aclaro la memoria de 2gb la grabe con los datos del modelo de 32" por eso no daba imagen, ya que no disponia el de 24" para que bootee y asi poder cargar por usb)
Reinicio y encendio lo mas bien con la nueva nand.
Yo recomiendo conceguir una nand nueva sea de 1gb como la original o la de 2gb, grabarla con los datos del chasis correspondiente y asi no rengar mas, ya que he visto que con el usb sale andando pero despues de unos dias vuelve con el mismo problema.
Ariel Friedrich
Mensaje por Ariel Friedrich »
Datos Nand Noblex EE24X4000 copiado con RT809H
Ovnidario
Mensaje por Ovnidario »
hola , probaron los datos del archivo de la nand q aporto albertojosdesblock , tengo el tele q me queda con la pantalla celeste , grabe la nand con rt809h y no prende directamente queda en standbye , lo hice 2 veces y nada , quien tiene los datos de la nand de este tele ee24x4000
Subo los datos de la nandflash para este modelo ee24x4000:
ALEJ020
Mensaje por ALEJ020 »
hola buenos dias, queria saber si a alguien le funciono estos datos'? por que a mi no me funciona, no se si hice algo mal...con el rt809h saque la nand de la main y la grabe, no tenia bloques malos...alguien me puede ayudar
Hola, acá están los datos de memoria NAND y configuración de RT809H.
Link --> [Datos de Memoria / DUMP] NOBLEX EE24X4000 <-- Link
