KEN BROWN KB-24-2250-SMART - Enciende se ve "Please Wait" y se apaga
Charly19
Mensaje por Charly19 »
Este tema documenta la falla de encendido en el televisor KEN BROWN KB-24-2250-SMART, donde el equipo muestra el mensaje “Please Wait” y se apaga a los pocos segundos, quedando nuevamente en standby. A lo largo del hilo se analizan mediciones de fuente y causas en la mainboard, identificándose un componente recurrente que provoca el apagado durante la inicialización del sistema, orientado a técnicos reparadores.
Consulta inicial del caso
Hola, tengo el siguiente problema,
El tv KEN BROWN KB-24-2250-SMART, lo enciendo se ve "Please Wait" y se apaga.
EL led verde se prende unos segundos y luego queda en rojo.
Revise fuentes y parece todo bien.
Alguien me puede ayudar??
Ezhelock
Re: KEN BROWN KB-24-2250-SMART: Enciende se ve "Please Wait"y se apaga
Mensaje por Ezhelock »
El capacitor COR4 es el componente problemático en este modelo y suele ser el responsable de esta falla.
Para corroborarlo, se recomienda inyectar calor localizado con pistola de aire caliente y verificar si el comportamiento del equipo cambia. Al retirarlo, el TV debería completar el arranque sin presentar el apagado.
Como solución definitiva, se puede reemplazar el capacitor COR4 por uno de 10 µF.
paanito
Mensaje por paanito »
EZHELOCK...es un genio!!!! es preciso en la información para reparar estas main.
La verdad lo felicito por haber compartido semejante solución.
Abrazo :) :)
Re: KEN BROWN KB-24-2250-SMART - Enciende se ve "Please Wait" y se apaga
Resumen técnico y conclusiones
En el televisor KEN BROWN KB-24-2250-SMART, la falla “enciende, muestra ‘Please Wait’ y se apaga” se presenta durante la etapa de inicialización del sistema, aun cuando las tensiones de la fuente se encuentran dentro de valores normales.
  • Se verificaron fuentes de alimentación sin detectar anomalías.
  • El equipo alcanza a iniciar el proceso de arranque, mostrando el mensaje “Please Wait”.
  • El apagado se produce antes de completar la inicialización del sistema.
Solución confirmada:
Se identificó como causa recurrente un capacitor defectuoso identificado como COR4 en la mainboard. Este componente provoca inestabilidad durante el arranque del sistema, generando el apagado inmediato del equipo.
Procedimiento aplicado:
  • Inyectar calor localizado sobre el capacitor COR4 para corroborar la falla.
  • Retirar el capacitor y verificar que el TV complete el arranque.
  • Reemplazar COR4 por un capacitor de 10 µF.
Resultado:
Luego del reemplazo del capacitor COR4, el televisor inicia normalmente y deja de apagarse durante la etapa “Please Wait”. La solución fue confirmada por múltiples técnicos.
Nota técnica:
Esta falla es típica de este modelo y se manifiesta como un problema de inicialización del sistema, no como una falla de fuente ni de firmware.
Información técnica relacionada:
