SANYO LCE46IF12: fuente quemada
hola, soy nuevo en el foro, alguno podria ayudarme ,?? tengo una fuente de tv sanyo lce46if12, se quemaron la resistencias 843,932,953,967,964, no se ven los valores por el fogonazo que se produjo, podrian ayudarme para conseguir esos valores?? o solo el diagrama de la fuente ? muchas gracias
Re: SANYO LCE46IF12
Hola, el diagrama de la fuente con información tecnica esta en el siguiente link:
Link --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?f=495&t=476
Para realizar descargas hay que ser usuario premium:
Valores de componentes:
R843: 1K
R932: 2.2R
R953: 2.2R
R967: 2.2R
964: 2.2R
V903: 4N50C
R984: 27R
R987: 47R
VD924: 1N4148
N902: AP3843FP
R843: 1K
R932: 2.2R
R953: 2.2R
R967: 2.2R
964: 2.2R
V903: 4N50C
R984: 27R
R987: 47R
VD924: 1N4148
N902: AP3843FP
Re: SANYO LCE46IF12
hola martin una consulta, esta tv tiene audio pero se quedo sin imagen y revisando encontre el mosfet d5n50 partido por fogonazo y R843, R984, R987, R953, quemados el voltaje en led 1,2,3 y 4 es entre 2 y 5v
Re: SANYO LCE46IF12
La parte que esta quemada en la fuente es la encargada de alimentar os led del panel, por este motivo no tenes imagen.
Re: SANYO LCE46IF12: fuente quemada
hola martín, disculpa las molestias queria consultarte algunas mediciones que hice a mi tv led sanyo LCE46IF12, no tengo mucha experiencias en estos tv leds, en este me pasa que no encienden los leds solo tiene audio, le cambie las resistencias, R843,984,987,,964,967,953,932, DIODO 1N4148, MOSFET D5N50 y los capacitores C910,915,951, 955, 952 Y 953 , que estaban reventado y el CI AP3843CP. sigue como el principio no encienden los leds!! Segun las mediciones de la fuente son, . en HOT GROUND en los terminales del diodo 809 deberia haber 19,04v ( ami me da arriba de 500v ), en el capacitor c810 debería haber 386v y (a mi me da 297v) en los LED 1+ deberia haber 272,0v y (a mi me da 134V) , en LED 1- 71,0V, a (mi me da 11,20V varia), en el LED 2+ deberia haber 71,0v a (mi me da 12,15 varia), Y por ultimo LED 2- -130,5V (a mi me da 42,0v), que me sugeris??? ( el mosfet me vendieron un reeemplazo el TK5P50D segun el datasheet es lo mismo) espero tu sugerencia gracias
Pasemos en limpio:
TV tiene AUDIO pero NO enciende Backlight (Leds).
Mediciones que realizaste:
VD809 = 500V !! (Hay que medir el voltaje en los terminales de C819)
C810 = 297V
Tomando referencia de las demas mediciones supongo que tenes:
Salida de VD905 = 12.5V
Salida de VD960 = 134V
La fuente de Stby o fuente "base" esta funcionando bien, compuesta por N851 = NCP1271.
Puedo suponer que la fuente compuesta por N813 = FAN7930, funciona bien (salida de VD960 = 134V) y por lo tanto la salida de tensión en VD809 tambien esta bien. (supongo que lo que mediste fue un error)
La fuente que maneja los LED no arranca, (N902 = AP3843CP).
Ahora tengo que dejar, pero lo sigo analizando a la tarde.
Podrias retirar N902 = AP3843CP y realizar las mismas mediciones.
C810 = 297V
Mi sugerencia es que retires N902 = AP3843CP y vuelvas a medir;
Tensión entre Anodo VD961 a GND.
Tensión entre Catodo VD960 a GND.
Tensión entre Catodo VD815 a GND.
Tensión entre Catodo VD905 a GND.
Tensión entre Catodo VD906 a GND.
Luego locar N902 = AP3843CP y medir:
Medir tensión en Pin1, Pin7 y Pin8 de N902 = AP3843CP.
gracias martin voy a retirar el integrado AP38... y vuelvo a medir y te comento gracias nuevamente por tu aporte
