Hisense HLE2413 No enciende
doncasimiro
Mensaje por doncasimiro »
Buenas, este TV llegó con el integrado NCP1271 defectuoso y fue lo que cambié.
Al conectar al toma corriente , la fuente genera 12V estables. El problema es cuando se da la orden de encendido, estos 12V caen a 9V y luego suben a 12V (solo un breve destello se alcanza a ver en pantalla).
Si conecto una fuente 12V externos, el TV funciona a la perfección.
Solo por las dudas y por estar ya un poco desorientado, cambié TL431, PC817 y MOSFET pero nada cambió.
Los capacitores tienen un aspecto muy bueno, pero tendré que comprobar...
Si hay un dato que me puedan aportar, será bienvenido.
nanohlg2015
Re: Hisense HLE2413 No enciende
Mensaje por nanohlg2015 »
los filtros debes cambiar todos si tuvo problemas de fuente,mas si el opto se puso en corto,las tensiones se elevaron y quedan recalentados,desvalorizados los filtros ,depende tu capacimetro, a veces te pueden dar una correcta lectura y a pesar de esto estan fuera de valor a la hora de trabajar.
