NOBLEX 50LD865FO: fuente con capacitor C810 reventado.
Tengo un problema con este tv NOBLEX 50LD865FO, el tv me llego al taller con el capacitor C810 (450V 82uF)reventado, reviso la fuente no encuentro nada raro, cambio el capacitor, el tv enciende normal e imagen optima, luego de unos 10 minutos vuelve a reventar el capacitor mencionado
, a que se puede deber este problema, me tiene desconcertado, el puente de diodos se encuentra bien y la tensión sobre el capacitor en standby es normal unos 316V estables. Si alguien tuvo un problema parecido y me puede dar una mano. Muchas gracias
Re: NOBLEX 50LD865FO: fuente con capacitor C810 reventado.
machiu escribió: ↑17 Mar 2016, 21:34 Tengo un problema con este tv NOBLEX 50LD865FO, el tv me llego al taller con el capacitor C810 (450V 82uF)reventado, reviso la fuente no encuentro nada raro, cambio el capacitor, el tv enciende normal e imagen optima, luego de unos 10 minutos vuelve a reventar el capacitor mencionado, a que se puede deber este problema, me tiene desconcertado, el puente de diodos se encuentra bien y la tensión sobre el capacitor en standby es normal unos 316V estables. Si alguien tuvo un problema parecido y me puede dar una mano. Muchas gracias
Buen dia, me paso lo mismo con un tv igual, le cambie el filtro de linea y lo volvio a reventar. alguien descubrio el problema, gracias
- Experto
Encendido debe tener 380 a 385 volt si sube mas es falla de pfc, puede ser alguna resistencia de censado desvalorizadas.
