placa main daewoo dwled 43fhds2
vega2020
Mensaje por vega2020 »
disculpen, alguien me podria decir si puedo cambiar la placa main de un daewoo dwled 43fhds2 por la de un daewoo dwled 32hdsg2???... a simple vista parecen ser la misma, tienen el mismo codigo 40-mt56ee mad2hg
Re: placa main daewoo dwled 43fhds2
Como poder se puede pero fijate que uno es hd (conector lvds 30pines) y el otro es fullhd(conector lvds 51pines) ademas el driver led puede que cambie ya que el de 43" tiene mas leds y ademas el firmware cambia (project id).
te dejo este video para que te des una mejor idea:
vega2020
q25989 escribió: 05 Oct 2020, 12:14 Como poder se puede pero fijate que uno es hd (conector lvds 30pines) y el otro es fullhd(conector lvds 51pines) ademas el driver led puede que cambie ya que el de 43" tiene mas leds y ademas el firmware cambia (project id).
disculpa, muchas gracias por tu respuesta, pero sigo sin conseguir la placa correcta, encontre una en mercado libre que es de un led Master g 40" full hd, con el mismo numero de placa, pensas que este si podria funcionar? cambiando el project id obviamente..
