BGH BLE5014RT3: la imajen se ve blanquesina y los colores en negativo.
Hola, tengo uno de estos bgh en el taller, la imajen se ve blanquesina, , los colores en negativo y dos pequeñas rayas verticales casi en el centro de la pantalla.
Revise tensiones en la t-com, señales lvds y esta todo normal, antes de condenar al panel queria saber si alguno le paso algo parecido o si tienen alguna actulizacion del firmware para probar (V00.01.91aE0226)
Re: BGH BLE5014RT3
Por el tipo de falla parece que es el panel.
Recomiendo como herramienta este probador de paneles, en este tipo de fallas es muy util.
[youtube][/youtube]
Y como complemento tambien recomiendo este probador de main:
[youtube][/youtube]
Re: BGH BLE5014RT3
Hola Martin, gracias por responder. Si los habia visto estan muy buenos, pero el que prueba los paneles lo hace utilizando la t-com del panel y te queda la duda si el panel esta averiado o la t-com.
En mi caso hay un integrado U10= CM602 creo que es el corrector de gamma que levanta mucha tºC (unos 75ºc) y la memoria de video de la t-com tambien calienta bastante y como se ve en negativo (falla muy caravteristica del corrector de gamma) me da a pensar que en una de esas la T-com esta con problemas.
Voy a comprar una para descartar (el que no arriesga no gana) Chimei innolux "V500HK1-CS5", despues comento el resultado.
Re: BGH BLE5014RT3
Creo que estos TVs usan el mismo panel (para revisar si hay alguno en el taller)
NOBLEX 50LD863DI
NOBLEX 50LDAFADI
NOBLEX 50LD871DI
SANYO LCE50ID13
JVC LT50DR940
JVC LT50DA940
JVC LT50DA950
Pero hay que tener en cuenta si es de 8 o 10 bits.
