PLACA MAIN SANYO 32-39
kelomartin21
Mensaje por kelomartin21 »
BUENAS TARDES, QUISIERA SABER SI ALGUIEN ME PUEDE DECIR O EXPLICAR, SE ME ROMPIO LA PLACA MAIN DE MI SANYO LED 39 Y LO UNICO QUE CONSEGUI ES UNA DE UN SANYO 32, EL AUDIO FUNCIONA CORRECTAMENTE PERO SE VE BORROSO Y VERDE , POR QUE? HAY QUE CONFIGURAR ALGO O SOLO ES QUE NO SON COMPATIBLES, DESDE YA MUCHAS GRACIAS.
Re: PLACA MAIN SANYO 32-39
Cual es el modelo del TV??
posiblemente no te funcione porque la placa de 32" esta configurada para un tipo de pantalla HD (1366x768 pixeles de resolucion) y tu Tv es de 39" con una resolucion FullHD (1920x1080 pixeles).
Por lo general hay que modificar el firmware y realizar modificaciones en la placa main (remplazo de componentes) para que se adapte.
kelomartin21
HOLA , MI PLACA ES DEL SANYO 39 LCE39XF11 Y LA QUE COMPRE O PUDE CONSEGUIR ES :32XH12. DESDE YA MUCHAS GRACIAS.YO PENSE QUE ERA PONER Y SACAR Y VEO Q NO ES ASI. SALUDOS.
kelomartin21
PERDON,
LCE32XH12
Segun mis registros son placas diferentes..
LCE32XH12 --> Main RSAG7.820.5650
LCE39XF11 --> Main RSAG7.820.5253
Lista de TVs equivalentes a SANYO LCE39XF11:
NOBLEX 39LD862FT
NOBLEX 39LDAFAFT
JVC LT39DR530
PHILCO PLD3913FT
ILO LDF39ILO2
Usan la misma main y configuración de panel.
kelomartin21
MUY ATENTO DE TU PARTE, GRACIAS POR LA INFORMACION, O SEA COMPRE MAL.. VEO QUE PUEDO CONSEGUIR, O EXISTE ALGUNA SOLUCION ALTERNATIVA .DESDE YA MUCHAS GRACIAS!!!!!!!
