RCA L55P1UHD: como bajar intensidad de Leds?
pablosarmiento
Mensaje por pablosarmiento »
Hola a todos... alguien pudo bajar la corriente del Driver BD9211f...? y si se hace del modo servicio como serian los pasos? adjunto diagrama eléctrico. gracias
Sarmiento Pablo
Re: RCA L55P1UHD como bajar intensidad de Leds?
la linea LED1- es la Isen (retorno 1 negativo de la barra) va a un grupo de resistencias en paralelo a masa r623----r630=75ohm saca varias de estas resistencia y ahi logras bajas la corriente por los leds.
La barra esta dividida en dos +-led1 y +-led2 pero solo sensa -led1, la -led2 va a mas, razon por la cual sacando estas resistencias mencionadas, logras que sense con una corriente menor haciendo actuar al driver antes bajando la corriente total de la barra.
Tiene un limite de sacar resistencias antes de que se proteja el driver, hay que ir probando hasta llegar a una corriente razonable sin que se proteja.
pablosarmiento
q25989 escribió: 09 Sep 2020, 17:09 la linea LED1- es la Isen (retorno 1 negativo de la barra) va a un grupo de resistencias en paralelo a masa r623----r630=75ohm saca varias de estas resistencia y ahi logras bajas la corriente por los leds.
Muchisimas gracias colega por la información,el grupo de resistencias lo había identificado, pero el censado pensé que lo hacia por pata 5 FB (el capacitor C626, me desorientaba) en realidad lo hace por la pata 6 JS, segun plano (donde deberia decir IS...de ISET), adjunto foto del pinout del BD8211F, describe funcion de pines.
https://www.chatchaielec.com/shop/ic/28 ... sop18.html
Muy agradecido q25989.
Sarmiento Pablo
aerodinos
Mensaje por aerodinos »
pablosarmiento escribió: 09 Sep 2020, 19:35
Sarmiento Pablo
Muchas gracias por tu aporte, logré bajar la corriente y las tensiones a los leds pero permanecen diferentes, una rama tiene 107 v y la otra 128 v ; Sera normal?
Gracias.
pumadelplata
Mensaje por pumadelplata »
Sacando las R629, 630 y 646 la tension baja de 115 a 109 en una linea y de 111 a 107 en la otra. asi quedo ya que son ligeramente distintas
