LG 32LN540B: se escucha bien sin brillo en la pantalla
LED 32" Serie LN
tornado2013
Mensaje por tornado2013 »
buenas noches. tengo un led tv lg modelo 32ln540b que prende , se esucha correctamente y no tiene brillo en la pantalla. Con ayuda de una linterna verifique y se ve la imagen pero completamente sin brillo . Medi el voltaje en la salida de voltaje qe alimenta(cable blanco led+) los led y me hace una lectura que alterna entre 123 v y 131v tambien medi el cable negro(led-) y me tira una lectura en el tester de entre 48 y 72 v. Podrian orientarme para solucionar este problema ya que no tengo mucha experiencia en este tipo de televisores.
Re: led tv lg 32ln540b se escucha bien sin brillo en la pantalla
hola tornado2013, es posible que el circuito interno de Leds dentro del panel este fallando, (led en corto o abierto).
En estos casos hay que habrir el panel, sacar la matriz o lamina LCD (trabajo muy delicado) y revisar led por led del backlight.
Video de ejemplo en otro modelo:
[youtube][/youtube]
