				NOBLEX 42LD877FI: bloqueado en logo
				Publicado: 29 Ago 2020, 17:56
				por PabloFath
				Buenas tardes, tengo mi Noblex de 42” bloqueado en el logo y no pasa de ahí. Me fije en este tema
viewtopic.php?f=153&t=746&p=9777&hilit=42ld877fi#p9777 y baje el firmware, el tema que se actualiza y no pasa nada vuelve a titilar el led y se queda ahí por más que lo deje el tiempo que lo deje. Una consulta, en el link que deje aparte del firmware hay un archivo .BiN para que es ese archivo?
				Re: Noblex 42” bloqueado en logo
				Publicado: 31 Ago 2020, 10:21
				por PabloFath
				Buenas...Quien me puede ayudar por favor! Gracias
				Publicado: 01 Sep 2020, 11:10
				por cristian1978
				HOLA ESE ARCHIVO ES PARA CARGAR EN LA MEMORIA NAND FLASH TENES QUE TENER EL PROGRAMADOR
seguramente el problema lo tenes en la memoria por ese motivo no podes cargarlo por USB
				Publicado: 02 Sep 2020, 21:04
				PabloFath escribió: ↑29 Ago 2020, 17:56
Hola PabloFath, el firmware para cargar por usb esta en el siguiente link junto al procedimiento de instalacion:
[Firmware] NOBLEX 42LD877FI
Si no podes cargar el firmware y el problema persiste es muy probable que la falla este en el hardware y no en el software.
Puede ser falla de la memoria o algun componente asociado.
