NOBLEX 42LD877FI: bloqueado en logo
PabloFath
Mensaje por PabloFath »
Buenas tardes, tengo mi Noblex de 42” bloqueado en el logo y no pasa de ahí. Me fije en este tema viewtopic.php?f=153&t=746&p=9777&hilit=42ld877fi#p9777 y baje el firmware, el tema que se actualiza y no pasa nada vuelve a titilar el led y se queda ahí por más que lo deje el tiempo que lo deje. Una consulta, en el link que deje aparte del firmware hay un archivo .BiN para que es ese archivo?
PabloFath
Re: Noblex 42” bloqueado en logo
Buenas...Quien me puede ayudar por favor! Gracias
cristian1978
Mensaje por cristian1978 »
HOLA ESE ARCHIVO ES PARA CARGAR EN LA MEMORIA NAND FLASH TENES QUE TENER EL PROGRAMADOR
seguramente el problema lo tenes en la memoria por ese motivo no podes cargarlo por USB
PabloFath escribió: 29 Ago 2020, 17:56 Buenas tardes, tengo mi Noblex de 42” bloqueado en el logo y no pasa de ahí. Me fije en este tema viewtopic.php?f=153&t=746&p=9777&hilit=42ld877fi#p9777 y baje el firmware, el tema que se actualiza y no pasa nada vuelve a titilar el led y se queda ahí por más que lo deje el tiempo que lo deje. Una consulta, en el link que deje aparte del firmware hay un archivo .BiN para que es ese archivo?
Hola PabloFath, el firmware para cargar por usb esta en el siguiente link junto al procedimiento de instalacion:
[Firmware] NOBLEX 42LD877FI
Si no podes cargar el firmware y el problema persiste es muy probable que la falla este en el hardware y no en el software.
Puede ser falla de la memoria o algun componente asociado.
