Lce-32xf9 Como dar el power a la fuente para probarla
robal
Mensaje por robal »
Buenas colegas, necesito probar esta fuente no conectada a la placa principal y quisiera saber como hacerlo, ya que fue alcanzada por una descarga eléctrica cambie el mosfet y el ncp 1271 pero quisiera asegurarme que esté bien antes de conectar la placa main. Muchas gracias por su colaboración. Saludos.
Re: Lce-32xf9 Como dar el power a la fuente para probarla
Hola robal, en TV Sanyo LCE32XF9 utiliza la fuente HISENSE HLP-2637WH RSAG7.820.4406.
Te doy las instrucciones para que realices las pruebas de funcionamiento sin conectarlo al TV.
Prueba de Stby:
Antes de conectar sugiero conectar una resistencia de "carga" de 1K en la salida de la fuente de 12V, puede ser ubicada en paralelo al capacitor C818. Esto es para que no trabaje en vacio.
Como precaución conectar una lampara de 100W en lugar del fusible.
Conectar la fuente a la red eléctrica.
Medir tensión de 12V en los terminales del capacitor C818.
Medir tensión de aproximadamente 20V o mas, en los terminales de C802 (HOT GROUND).
Medir tensión de aproximadamente 275V a 295V en los terminales de C802/C804 (HOT GROUND).
Desconectar de la linea eléctrica.
Descargar capacitores C802/C804, con resistencia mayor a 10K/10W o lampara de 25W.
Prueba de encendido:
Para simular la orden de encendido de la placa main el terminal STB tiene que tener una nivel alto (3.30V).
Esto es equivalente a poner a "masa" el "colector" del transistor V804 (MMBT2222A).
Mi recomendación es colocar una llave entre el colector de V804 y masa.
Colocar una resistencia de "carga" de 10K en la salida de 24V, puede ser ubicada en paralelo al capacitor C835.
Conectar la fuente a la red eléctrica, esperar unos segundos y accionar la llave que colocamos en V804.
Medir tensión de 24V en los terminales de C835.
Desconectar la fuente de la red eléctrica.
Retirar resistencias de carga y llave de prueba.
Pedido: Me pasarias en nombre del integrado N805, en el circuito no esta.
Datos de la fuente HISENSE HLP-2637WH RSAG7.820.4406:
Link --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?f=482&t=466
robal
Mensaje por robal »
Muchas gracias, es realmente muy buena tu ayuda. Mas que agradecido saludos.
El N805 es NCP1271A igual al N801 también es el mismo.
Buenisimo.. lo tenia bien al dato (N805 = NCP1271A), pero es bueno tener una confirmación de un colega.
