Nex nxl39fhd //blacklight
Jars604
Mensaje por Jars604 »
Hola gente una consulta, me entró un LED 39 Nex NX-l39 fhd. El tv enciende al minuto se apaga la retroiluminacion. Mido salida de la fuente hace un pico de 56.6v a 70V aprox. Y cae la tensión. Me podrán orientar, que revisar? Ya controle la tira de blacklight están bien lleva 4 series de 18 LED de 3 V.
Re: Nex nxl39fhd //blacklight
Cuando controlaste las barras de leds en funcionamiento con el driver led del tv, pudiste ver que las barras median la misma tension cada una.
Aveces los leds encienden pero si estan mal producen caidas de tension mayor a la normal y provocan el aumento total de tension de la barra y el driver led corta por sobre tension.
Bajale la corriente de trabajo al driver asi calientan menos los leds, y si todavia lo tenes desarmado hacelo funcionar y medi la trension de las barras que sean iguales.
Jars604
Medi las tiras con la fuente del taller, la caída en cada serie del TV era la misma 500 mA. Aproximadamente. Ahora probaré lo que me dices de bajar la corriente. Cónsulta es de la misma forma que los LG con resistencia?
Por lo que veo en el diagrama no es igual a los lg , no tare mosfet de retorno sino un driver led Mp3389 y este tiene un pin Iset, depende del encapsulado esta en el pin 9 y va conectado a masa mediante dos resistencias r117=r118=270k "segun diagrama del foro" en la realidad puede cambiar, vas a tener que verificarlo en tu placa, aumentando la resistencia total bajas la corrinte de los leds. Si es como muestra el diagrama sacando una de ellas listo.
