PHILCO PLD50US9A1
PHILCO PLD50US9A1
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor PHILCO PLD50US9A1 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: PHILCO
Modelo: PLD50US9A1
Chasis: HI3751V551
Control Remoto: EN2H27
MainBoard + PowerBoard: Manual de Usuario:
Manual_Usuario_PLD50US9A1.pdf
Descargar manual de servicio del equipo PHILCO PLD50US9A1
  • HISENSE JHD500N1U91-K2 - CHOT CV500U1-T01 CELL
    T-CON CHOT CV500U1-T01-CB-1
    3840(RGB)×2160, UHD, V-by-One 8 lane, 51 pins Connector, 12.0V
  • NOBLEX DJ50X6500
  • PHILCO PLD50US9A1
  • SANYO LCE50SU9550
  • GOLDSTAR GO50US9
  • ASHIMA AS50UHD19A
PHILCO PLD50US9A1 - Control Remoto
Control remoto modelo EN2H27 correspondiente al Televisor PHILCO PLD50US9A1.
PHILCO PLD50US9A1 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo PHILCO PLD50US9A1.
PHILCO PLD50US9A1 - Reset / Restaurar a Valores de Fábrica
En este post se describe el procedimiento para realizar un restablecimiento a valores de fábrica del televisor PHILCO PLD50US9A1.
PHILCO PLD50US9A1 - Modificar Marca o Logo
En este post se describe el procedimiento para modificar la marca o el logo de inicio del televisor PHILCO PLD50US9A1.
PHILCO PLD50US9A1 - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor PHILCO PLD50US9A1.
HI3751V551_N1810UW_UHD_K0731.zip <-- Link de Descarga!
PHILCO PLD50US9A1 - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor PHILCO PLD50US9A1.
HSN1810UW_UHD_Upgrade.zip <-- Link de Descarga!
PHILCO PLD50US9A1 - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor PHILCO PLD50US9A1.
Subo datos de memoria EMMC de equipo 50" UHD.
EMMC_N1810UW_50UHD.zip <-- Link de Descarga!
PHILCO PLD50US9A1 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor PHILCO PLD50US9A1, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
El circuito de control de corriente está basado en el IC N901 HOZ1GN, un regulador diseñado para gestionar la entrega de corriente de manera eficiente mediante un lazo de retroalimentación. Este componente permite controlar la corriente de salida ajustando el ciclo de trabajo de la señal PWM y modificando la configuración de las resistencias de sensado.
El HOZ1GN incorpora protecciones contra sobre-corriente y sobre-temperatura, lo que lo hace ideal para aplicaciones en fuentes de alimentación y sistemas de iluminación LED. La corriente de salida está determinada por las resistencias de sensado, lo que permite ajustar el consumo y la disipación térmica del sistema.
El HOZ1GN regula la corriente mediante un lazo de retroalimentación que monitorea continuamente la corriente de salida y ajusta la modulación de ancho de pulso (PWM) en consecuencia.
Detección de Corriente
  • La corriente que fluye a través del sistema pasa por resistencias de bajo valor (shunt resistors), que permiten medir la corriente de manera precisa.
  • La caída de voltaje en estas resistencias es proporcional a la corriente y se envía al pin de sensado del IC.
Control en Modo Corriente
  • El HOZ1GN compara la señal de retroalimentación con una referencia interna.
  • Si la corriente detectada supera el umbral configurado, el circuito reduce el ciclo de trabajo de la señal PWM, limitando la cantidad de energía entregada.
  • Si la corriente es insuficiente, el ciclo de trabajo aumenta para compensar la pérdida.
Ajuste de Corriente Mediante las Resistencias de Sensado
  • La corriente máxima está determinada por el valor de las resistencias de sensado.
  • El circuito cuenta con dos ramas de control de corriente, cada una con un grupo de cuatro resistencias en paralelo.
  • Al modificar la cantidad de resistencias en cada grupo, se puede aumentar la impedancia total y reducir la corriente suministrada.
PROCEDIMIENTO.
kadmio08
Re: PHILCO PLD50US9A1
Mensaje por kadmio08 »
Buenas tardes colegas, soy nuevo con cuenta premiun, alguien me puede decir donde esta la informacion del backlight? nose si no lo estoy viendo o es una info que no ponen.
Buxbaum
Mensaje por Buxbaum »
Hola Amigos , yo tuve que bajar la corriente de led del philco PLD55US9A1 , sacando los dos resistores que indicó el colega Facundo pero no bajó mucho la corriente , vi el datasheet del integrado driver y modificando los resistores 909 y 910 que estan en paralelo y van a masa (isense del integrado ) las retiré y coloqué en su lugar una sola de 15K y la corriente bajó a 110 mA
donelectron17
Mensaje por donelectron17 »
Buenos días, sumó el dato. me entró el TV al Taller que aparcería el logo y se reiniciaba sin llegar prender la iluminación. el tv detecta falla en la en el backlight, titila el standby y no prende. Saludos.
orlysan
Mensaje por orlysan »
Hola Amigos , alguien tendrá al dump de la memoria emmc. El TV esta colgado en el logo de inicio con el backlight encendido.
Realice la instalación forzada pero sigue igual.
La main es RSAG7.820.9837
jnp1ar
Mensaje por jnp1ar »
Buenas gente, estoy teniendo problemas para conseguir IDP2303 fuente de este tv(y el IDP2301 de un JVC de 50") han podido reemplazar por otros, es complicado por que es fuente y pfc ?? o donde consiguen?
eltiogimenez
Mensaje por eltiogimenez »
donelectron17 escribió: 10 Nov 2023, 14:13 Buenos días, sumó el dato. me entró el TV al Taller que aparcería el logo y se reiniciaba sin llegar prender la iluminación. el tv detecta falla en la en el backlight, titila el standby y no prende. Saludos.
excelente aporte
ELloko2018
Mensaje por ELloko2018 »
buenas colega me podria dar mas info de como lo solucionaste por favor. Muchas gracias
Jonii360
Mensaje por Jonii360 »
Hola bro, podrias aportar mas informacion de como lo solucionaste? justo me entro al taller uno con el mismo problema
donelectron17
problemas en la iluminación. detecta la falla y el tv no arranca.
