Tengo un problema con un Philips HTS 6520/55 es un equipo genial pero me robaron la consola.
la misma es pasiva al 100% pero activa la fuente y el amplificador que estan ubicados en el subwoofer, hay muchos equipos philips que trabajan de esta manera...
No consigo comprar la consola, nadie la vende ni quemada!.
El subwoofer cuenta con la placa amplificadora y la fuente de alimentacion para todo y se conecta a travez de una ficha din de 9 pines por donde alimentaba a la consola y al mismo tiempo recibia señal de audio y power on...
El mismo tambien cuenta con dos entradas de audio aux1 y aux2 por lo que si logro activarla podria ingresar el audio por ahi con un dvd o alguna otra consola, o directamente con un cable rca-plug.
No logro activar esta fuente y este amplificador, probe 2 puentes posibles en el power on con los 5v y del amplificador pero no logro tener exito...
Necesito de su ayuda muchas gracias!!
Dejo el esquema electrico del mismo pag 43
https://www.manualslib.com/manual/91787 ... 20-55.html
https://data2.manualslib.com/pdf4/92/91 ... ake=binary
